На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Greenland, call2back]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельный корпус для приемника прямого преобразования
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 05 Июн 2025 16:47:54 #
Делаем корпус приемника прямого преобразования.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 06 Июн 2025 19:10:59 #
Видео лучше на Рутуб загружать, с Ютубом проблемы даже на телефоне периодически. Корпус примерно как MFJ -8100, есть у меня такой. А приемник есть для корпуса?
Дата: 06 Июн 2025 21:57:28 #
корпус классика, смотрим аматерскую литературу давности 80...50 лет. Просто в изготовлении "дома на кухне" и с хорошими параметрами.
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 06 Июн 2025 22:49:08 #
Железная коробка от отслужившего блока питания системного блока компьютера.
Победа 80 приёмник, Победа 7 собирал в таком.
http://rv6lml.qrz.ru/pobeda7/pobeda7.htm
Видео, в корпусе, на странице
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php/29172-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-7-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-SSB-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5-7-7-2-%D0%9C%D0%93%D1%86
Ещё это удобная коробка для трансформаторного блока питания радиостанции 12 Вольт, чуть меньше 5 Ампер помещался трансформатор.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 08 Июн 2025 11:00:49 #
Приемник на К174ХА2 Полякова с доработками Дмитриенко.
Осталось решить вопрос с верньерным механизмом. Интересно применить многооборотный синий резистор и варикап. Будет ли стабильность?
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 08 Июн 2025 11:41:08 · Поправил: LML (08 Июн 2025 11:44:41) #
Схему окончательную покажите.
Питание стабилизируйте, через КРЕНку.
Подбором типа конденсатора по ТКЕ (разноцветные трубчатые, например) и качеством катушки гетеродина можно добиться стабильности или компенсировать нестабильность ёмкости варикапа.
Можно сделать сначала с кпе, добиться стабильности:
включил, дал прогреться десять минут, смотришь частоту через каждые десять минут.
Затем так же с варикапом, в середине диапазона. Каждые десять минут измерять после десяти минут прогрева.
Billy Bons
Минск
Дата: 09 Июн 2025 21:20:18 · Поправил: Billy Bons (09 Июн 2025 21:54:53) #
Поставьте синтезатор на SI5351 и ардуине.И не нужен никакой верньер.
Нормально работает.
А вообще приемники прямого преобразования баловство.Я в свое время переделал их кучу-от простейших на 3 транзисторах Полякова,до всяких на MC3361 типа Лидии и К174ХА2 -она,кстати,шумная
Лучше супер сделайте
На MC3362 с кварцевым фильтром несложные и хорошего качества получаюся.В журнале Радио за 2007 (середина года) есть цикл статей о ней со схемными примерами.Можно и простейший трансивер на ней сварганить-там есть пример.
Или схему у Беленецкого возьмите
Дата: 09 Июн 2025 23:32:25 #
Billy Bons
тут человек не ставил задачу усложнить схему , да ещё с цифро-помехами.
Варикап не рекомендую, если там не ФАПЧ. Эти диоды имеют большой ТКЕ , который ещё существенно меняется от напряжения. Никакой SSB-CW-стабильности не будет по всей шкалы.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Июн 2025 10:53:40 · Поправил: wazzoo (10 Июн 2025 10:56:52) #
Я бы для корпуса рассмотрел скорее не железо/сталь - а алюминий. Нынче его купить не проблема - самые разные изделия - и трубы и профили и пластины и уголки и т.п. Есть в Леруа, есть на Озоне - на Озоне выбор очень большой, можно найти и жесткие марки типа Д16Т или АД1Н.
Главное преимущество в сравнении с железякой - существенно легче ручная обработка в домашних условиях. К примеру, отверстия довольно легко делаются даже шуруповертом, а пилить и обрабатывать края, нарезать резьбу по сравнению с железом - легко и быстро. Ну и корпус легче, не корродирует, можно не применять финишную отделку (покраску).
Что касается инструментов. Могу порекомендовать вот такой сверлильный станочек https://aliexpress.ru/item/1005005988784130.html
- очень мне понравился, точно сверлит малые диаметры, настольная конструкция - в дополнение к большому сверлильному самое то.
Для торцовки как алюминия так и железа/стали хорошо использовать станочек типа такого: https://spb.lemanapro.ru/product/pila-montazhnaya-elitech-pm12-18-89386880/ - алюминий можно резать обычными дисками, но лучше конечно купить тот что для алюминия - рез получается более гладкий.
Для раскройки листов металл/пластик/дерево - вот такая пила с шиной: https://www.ozon.ru/product/pogruzhnaya-pila-zubr-seriya-master-propil-55mm-s-shinoy-1400mm-1543373279/ - под алюминий/пластик покупается диск типа такого: https://www.ozon.ru/product/disk-pilnyy-po-alyuminiyu-165-mm-56z-posadka-20-mm-koltso-16-mm-rage-by-vira-1579267982/ - резал им оргстекло - рез отличный выходит, гладкий абсолютно ровный край по всей длине
Дата: 10 Июн 2025 11:11:47 #
А что мешает готовый корпус купить? Сейчас они в ассортименте присутствуют, есть довольно симпатичные. Да и не у каждого дома слесарная мастерская. Одно дело допилить подручными средствами готовый корпус, другое дело все детали гнуть, резать и пр.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Июн 2025 11:45:39 · Поправил: wazzoo (10 Июн 2025 11:49:48) #
Ну, тема же такая - самодельный корпус. Как и приемник - самодельный.
Можно и заготовки корпусов брать, да.
Заметил кстати интересную вещь. В СССР мы многое делали сами по причине того, что купить нельзя было. Потом в 90-е делали сами, потому что купить было дорого. А сейчас порой делаем сами потому что так нравится - получается при этом сложно и дорого ))
Я вот делал себе ящики для рабочего стола (стол тоже самодельный - 3 метра длиной, 90 глубиной) - т.к. подходящего размера просто не продается. Ящики внутренним размером 60 шириной на 85 длиной сантиметров, выдвигаются на 80 сантиметров на шариковых телескопических направляющих. Ровно под размеры контейнеров для деталей и мелочевки - помещается 25 малых контейнеров 12 на 17 сантиметров. Очень удобно. Делал как раз из сочетания алюминия и оргстекла (на таком размере только так можно выдержать малый вес и высокую точность). Так вот каждый ящик обошелся в весьма приличную сумму. А если добавить стоимость инструментов, которые пришлось докупить... А сколько времени ушло...
Дата: 10 Июн 2025 12:11:23 · Поправил: AOR (10 Июн 2025 12:18:01) #
Когда не продается, вопросов нет, сам делаю или заказываю, однако это редкость. Все же всякие ручки, корпуса и т.п. элементы насколько целесообразно изготавливать при наличии выбора и ограниченности свободного времени. Мы же давно не делаем сами конденсаторы, резисторы, хотя их тоже можно изготовить в своей мастерской.
Кстати, с удовольствием бы почитал кто какой готовый корпус выбрал для своих самоделок и как его модифицировал.
Дата: 10 Июн 2025 13:20:46 #
получается, что есть развитие. Вся Швейцария так живёт)))
Когда делаешь для себя, (почти) не интересно, сколько стоит. Спросите у дачников, во сколько им обойдётся картошка своя.
Стальной корпус тем хорош, что позволит более острые изгибы. Ещё хорошо экранирует от НЧ-полей. Это важный момент для приёмника прямого преобразования с "аналоговым" гетеродином.
Если предусматривается питание от сети, предусмотреть установку сетевого трансформатор по разным углам или для него предусмотреть экранировку.
Синфазный фильтр по питанию не устанавливают в металлический корпус, он не будет действовать. Это отдельный пластмассовый корпус на сетевой шнуре.
1428
с мая 2004
Дата: 10 Июн 2025 14:10:19 #
Радиолавка Тележникова торгует
радионаборами с платами, верньерами, корпусами и
на 174ХА2 там тоже есть.
Не возможно не имея нужных инструментов
собрать корпус и красивую плату.
Дата: 10 Июн 2025 14:20:08 #
в больших городах можно отчасти и продвинутый инструмент на день брать на прокат и не тратиться на единоразовые спецработы.
Также многие слесарные мастерские при заводах или ремонт-базы могут красиво гнуть стальной лист. Оплата там часто по старинке без наличных, прозрачным образом ;-)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Июн 2025 15:23:38 #
Жена захотела свои огурцы-перцы-помидоры.
Теплица 4х3 с всякими автофорточками с установкой, высокие грядки (чтобы удобно), хорошая привозная земля, полив. Потом - стойка для рассады с фитолампой и всякие аксессуары.
На выходе килограмм продукции тысяч по 5 )) не считая затрат на работы.
Такая же история с самодельным приемником/корпусом - если нет каких-то запасов инструментов/материалов бесплатного происхождения.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 10 Июн 2025 19:31:55 #
Нужен был корпус для самодельного калькулятора - сделал методом папье-маше, http://rw6hrm.qrz.ru/calc.htm
Для самодельного приёмника тоже применимо, только один из слоёв может быть сделан из мелкоячеистой сетки с выводом от неё нескольких проводов для контакта.
Немного муторно, пока ждёшь высыхания клея, зато почти любые дизайнерские изыски доступны ;)
ic746
с авг 2004
Дата: 10 Июн 2025 19:48:49 · Поправил: ic746 (10 Июн 2025 19:52:18) #
В отпуске напал на меня паяльный зуд. Решил сделать ППП. Когда то после 10 собранных разных приёмников наконец то заработал приёмник В.Т.Полякова из Радио 11/77. Слушал я его днями и ночами, аж уши пухли от ТОН-2. Что нравилось - прозрачность звука, очень хорошо нюансы в сигналах оценивать. Сейчас Полякова решил не повторять, как пройденный этап. Выбор остановил на 3 диапазонном ППП US5MSQ. Вытравил плату спаял и завис - настолько отлично приёмник заработал. Пришлось оформлять корпус (конструктив 1 в 1 как у автора):
Коробка от LPT разветвителя.
Очень рекомендую данную схему. Повторяю 3 конструкцию Сергея Эдуардовича - работают отлично, схемотехника проработана.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 12 Июн 2025 13:53:22 #
ksrman
Люди, у кого были уроки труда в школе, говаривали, что за попытку пилить листовой металл знатно так огребали от трудовика, ибо для такого ножницы существуют (а там ещё и болгарку советуют, кошмар).
wazzoo
И как он по биениям, вертикальный элемент это пруток или труба, относительно него не вращается? А то как-то брал похожую штуку, но без своего мотора, а для дрели - качество максимально ужасное было, возвращать пришлось.
Или потому что заказывать что-то дорого, сделают плохо, потом самому переделывать - и дешевле сразу самому хорошо сделать?
Радиус гиба. Сталь можно обо что угодно с минимальным радиусом погнуть, а алюминию нужно какую-то оснастку, чтобы обеспечить радиус, иначе потрескается.
Баловство, были научные исследования, что фитоламп недостаточно и полный белый спектр для растений лучше.
В этом году картошка по цене деликатесов пошла - кто не бросил сам выращивать не пожалел. Ну и в целом, начиная от томатов, которые в продаже не вкусные травянистые, и заканчивая чем угодно - самому можно выращивать что-то сортовое, что промышленно выращивать не выгодно, но получить гораздо более вкусный продукт.
Лучше, чем алюминиевый?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 12 Июн 2025 16:19:51 #
Делается это исключительно ради спортивного интереса и саморазвития, с заранее заданными характеристиками, оригинальным дизайном итд. Нет такого кайфа от покупки готового устройства, нет при этом и развития конструкторской мысли, творчества...
Посмотрите сколько аппаратуры связи было при СССР! А что сейчас? Нет ничего нашего.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 12 Июн 2025 17:11:53 #
Корпус трансивера Контур-80 за 1500руб.
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/korpus-transivera-elektronika-kontur-80_459712?ysclid=mb0ndf3bvu701906929
Я считаю не дорого. Посмотрим цену на дюраль с Ozon - 2мм лист 100х200мм стоит около 400руб и это только на переднюю панель, а еще П-образная крышка, дно и задняя панель. И где гарантии что лист отпилен ровно с углами 90 градусов и не замят при транспортировке?
Шасси для UW3DI 2500р https://www.avito.ru/saransk/telefony/uw3di-1_shassi_i_detali_dlya_transivera_7407350241?slocation=643560&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJpQlNhbFEwVmFvSGNONzJjIjt9YzGMzT8AAAA
А еще нужно время и старание, необходимый инструмент. У меня только болгарка и дрель, стойка для вертикального сверления стоит недорого, хотя люфт имеется знатный.
Дата: 12 Июн 2025 18:24:26 #
vinny
железо убирает именно магнитные наводки от трансформаторов. До примерно 1...2 кГц Fe имеет явно преимущество, выше 10 кГц феррометаллы уже слабее сработают, так как там эффект экранировки происходит насчёт вихровых токов и на 465 кГц уже цветмет рулит.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 12 Июн 2025 21:33:10 · Поправил: Spirex (12 Июн 2025 21:39:12) #
Вот на болгарку не надо наезжать!))
Раскраивать листовой алюминий самое то.
Ставлю самый тонкий отрезной диск, и веду не себя по заранее сделанной линейкой метке отреза.
Изгиб под 90 гр. делаю также ей, веду на себя по метке, придерживаясь глубины пропила примерно 30%, на этом месте и изгибаю.
Всё это делается на настоящем, алюминиевом листе, тот который блестит, при мытье мылом с губкой для посуды выглядит как зеркало, и не чернеет. Отлично гнётся, не трескается при изгибе, и не ломается.
Есть и в продаже бяка, называется (пишут в прайсе и т. п.) тоже как алюминиевый лист, но это похоже Д16Т, сам упругий, при изгибе мгновенно трескается, и ломается, при мытье мылом с водой, тут же сереет, и даже чернеет.
Его достоинство в прочности на изгиб, ведёт себя как полотно для ножовки, но с изгибом будут проблемы.
Ещё электролобзиком хорошо раскраивать металл пилкой с мелким зубом с наклоном вверх.
Ножницами по металлу алюминий, ннне... лист в бараний рог закручивает.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 12 Июн 2025 22:24:06 #
Книга ,,Практические советы мастеру-любителю,, https://disk.yandex.com/i/YGB7JWZ1_wv2rg
Есть про то как гнуть алюминий - натираем место изгиба мылом и нагреваем до черноты. стр.19
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 07 Июл 2025 14:58:09 #
Ещё можно спаять из отрезков одностороннего или двухстороннего фольгированного стеклотекстолита.
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июл 2025 02:26:52 #
Я uBITX собрал в жестяной коробке от печенья :-)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июл 2025 09:51:27 · Поправил: wazzoo (08 Июл 2025 09:58:00) #
vinny
И как он по биениям
Визуально отсутствуют - если начать сверлить к примеру сверлом 1мм, то точка в месте касания острия не "расплывается".
Не совсем так. Для раскройки листов используется станок с ножом/гильотиной либо станок с пилой. Ножницы - это только для школьных поделок или строительных работ, т.к. рез с ними кривой и неточный, а материал будет погнут. Болгарка плюс направляющая - вполне себе станок с пилой. Ну или погружная циркулярка с направляющей шиной - можно делать длинные прямые ровные резы практически любой длины (только шину надо соотв. длины собрать)
ksrman
Берете с собой рулетку, уголок - и измеряете. Если что-то не понравилось или просто перехотелось - не берете.
Spirex
Это не бяка и не алюминий. Сплав с преобладанием алюминия - они разные бывают, в быту еще "дюралем" называют те которые твердые. Помимо Д16Т (трубки для антенн или мачт из него просто супер) есть еще АД1, АД1Н, АМг2 и еще целая кучка . Стоят дороже алюминия, иногда в разы - и да, сплавы эти лучше по тем или иным эксплуатационным качествам, Д16Т и АД1Н - очень твердые и упругие. Для маленького корпуса подойдет обычный алюминий или мягкие сплавы, которые хорошо гнутся. А вот для большого корпуса как раз хорошо подойдут твердые марки - конструктив в виде листов на шасси, а шасси из уголков, профилей, прямоугольных трубок, все это на винтах - получается жестко, красиво, функционально. Алюминиевые сплавы легче железа, не ржавеют, хорошо экранируют радиочастоты. В общем то не зря алюминий для корпусов часто используют. Железо выигрывает ценой.
