На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ wazzoo, SLB_MN, muha131, Edd, mikhalych, ra1qib]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› На сколько далеко уходит радиосигнал между переговаривающимися?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Fader
с апр 2014
Дата: 29 Июн 2025 18:14:40 #
Если радиолюбитили используют связь для простых переговоров, то какие мощности используют в передатчиках, и на сколько далеко может распространяться сигнал максимально?
nn3ar
с авг 2018
Кострома
Дата: 29 Июн 2025 18:31:50 · Поправил: nn3ar (29 Июн 2025 19:11:31) #
Мощности соответствующие виду связи в среднем 100-1000 Ватт. Дальность связи соответствует виду связи 0.1-20000 км. Дальше чем с антиподом корреспондентов нет.
Хотя на подобный вопрос ответа нет. Штурман прибор? Прибор - двести. А что двести? А что прибор?... Ваш вопрос звучит так же, и ответы на него соответствуюшие.
Впрочем 20000 км не предел. При связи через любительский геостационарный арабский спутник дальность до него 36000 км.
Fader
с апр 2014
Дата: 29 Июн 2025 18:42:37 #
Ясно. Спасибо! А диапазоны волн в России в основном какие используют радиолюбители? И если например, из Москвы нужно связаться с Владивостоком, то примерно какая мощность передатчика любительского нужна и какие частоты требуются?
nn3ar
с авг 2018
Кострома
Дата: 29 Июн 2025 19:14:45 · Поправил: nn3ar (29 Июн 2025 19:15:09) #
Используют все частоты которые им разрешены. Связь Москва-Владивосток на коротких волнах. Мощности и частоты в зависимости от времени суток, прохождения и пр. И 10 ваттами у меня не мало связей с Владивостоком. Но лучше киловатт. Киловатт он всегда и везде лучше.
Fader
с апр 2014
Дата: 29 Июн 2025 19:27:50 #
Понятно. А как же так получается, что сравнительно на небольших мощностях, сигнал так далеко уходит? Из-за многократного переотражения от ионосферы?
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 29 Июн 2025 19:46:31 · Поправил: Шрек2 (29 Июн 2025 19:53:35) #
Fader
Рассказ длинный получится, Вам лучше это самому почитать . Да, многократное отражение. Во Владивосток можно по мобильнику позвонить это дешевле выйдет и связь стабильнее.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 29 Июн 2025 20:53:28 #
Троль.
Толстый, ленивый и бестолковый.
Fader
с апр 2014
Дата: 29 Июн 2025 21:17:07 · Поправил: Fader (29 Июн 2025 21:18:44) #
Gasha
Гаша, почему тролль? И зачем мне кого-то троллить? Мне действительно интересно узнать "из первых уст", какую технику радиолюбители используют, на каких волнах и как всё это происходит.
Дата: 29 Июн 2025 22:31:05 #
Fader
об этом написаны целые энциклопедии ещё 80-90 лет назад.
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Июн 2025 22:38:24 · Поправил: wazzoo (29 Июн 2025 22:40:18) #
Насчет стабильнее.. ну пока да - только вот тенденция идет к тому, что для каких-то нужд надежнее КВ. Ибо:
1. Связь через операторов иногда местами тупо отрубают. Интернет особенно часто отрубают. И вот сидишь ты с этой мобилкой, а связи нет никакой вообще - и начинаешь думать, что наверное стоит КВ-трансивер купить и антенну соорудить + найти тех, через кого можно будет через этот КВ-трансивер выйти на связь с "большой землей".
2. Связь через оператора записывается на диски, мониторится на ключевые слова и привязана к конкретным людям.
3. Если война зайдет в ваш район - связи через оператора не будет.
4. Вас банально точечно могут отрубить от всего - будете без мобильной связи
Так что иметь запасной канал связи, который не зависит ни от кого (КВ-передатчик, антенна, генератор+запас бензина) - это уже не совсем паранойя в наше время. При форс-мажоре сетевые структуры фрагментируются, а отдельные сегменты перестают работать - это касается всего - связи, транспорта, логистики, электричества, газоснабжения и т.п. И что там будет с каналом связи Москва-Владивосток - неизвестно - будет ли обычному смертному доступна емкость оставшихся линий.
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 30 Июн 2025 02:56:54 #
Основы любительской связи, издание 7 скачать PDF издание 8 скачать PDF Азбука коротких волн 2011 скачать PDF , скачать DJVU начинающим файлы здесь.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Июн 2025 06:24:05 #
Связь с Вояджерами осуществляется по радиоканалу. А они уже покинули Солнечную систему. Так что делайте выводы.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 30 Июн 2025 07:05:07 #
Некоторые утверждают что ещё и не покинули.)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Июн 2025 09:39:48 #
Покинули теоретические границы Солнечной системы. Но передают данные что там не все так однозначно. По этому у астрономов есть обоснованные сомнения.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 30 Июн 2025 11:46:20 · Поправил: Шрек2 (30 Июн 2025 11:56:36) #
Все что улетело за атмосферу в космос кв сигнал по своей орбите вращается , или это тоже неправда?
Дата: 30 Июн 2025 13:09:41 #
Никуда там не вращается. Есть такое понятие как критическая частота ионосферы, которая меняется от времени суток (и не только) и все КВ частоты, которые выше критической - уже улетают за ионосферу в космос без препятствий - точно так же, как УКВ (т.е. без преломления/отражения обратно к земле), самый обычный случай когда "нет КВ-шного прохода" на ВЧ диапазонах от F или E-слоев.
Были в 70е-90е спутники с транспондерами на 21 и 28МГц - любители через них проводили связи, так же, как и на укв спутниках. Иногда только за счет эффекта частичного преломления кв частот, можно было спутник слышать немного и за горизонтом прямой видимости, но эффект был не регулярный, больше как исключение.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 30 Июн 2025 14:12:42 #
С сигналом Титаника значит фейк был
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Июн 2025 14:29:46 #
Fader
C 2014 на форуме что делали? Поэтому попахивает всё-таки троллингом...
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 30 Июн 2025 14:55:38 #
Может человек баллы набирает, чтобы попасть в " секретный раздел".
А я не могу - мне просто почти не о чем спрашивать.
Дата: 30 Июн 2025 15:21:45 · Поправил: Zmej (30 Июн 2025 15:23:56) #
Я не в курсе, а о чем там был вообще миф/фейк?
На нем вроде работал искровой передатчик на нижней-средней части средних волн, где-то в районе 300-600метров - такие частоты точно выше через ионосферу не проходят. Днем - поглощаются, а ночью - отражаются, за счет чего и есть дальний прием.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июн 2025 15:25:25 · Поправил: 1428 (30 Июн 2025 15:54:08) #
seregamaxonin
В упомянутом разделе ничего особенно
секретного нет.
Fader
Вопрос вы задали дурацкий.
Я включил фонарь.
Далеко виден этот включенный фонарь?
Ответить сможете?
Если вы не тролль, сформулируйте свой
вопрос правильно.
Вопрос ваш из первого поста не имеет
правильного ответа т.к. ответ зависит
от множества факторов.
Похоже, что появилась очередная мусорная тема.
Почитал другие темы от ТС.
Похоже, что действительно у ТС крышу снесло,
а все его остальные темы такие же дурацкие как эта).
Сидит ТС, читает ответы и тихо тащится над отвечающими.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 30 Июн 2025 15:41:48 · Поправил: seregamaxonin (30 Июн 2025 16:11:39) #
секретного нет.
А почему же не дать туда доступ "бесплатно" ?
А что такое тролль и троллинг, так толком и не понимаю.
Как и того, за что меня "судили" в 20...15 м, г., кажись...возможно, как раз, и за "троллинг", а определения этому не дали.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июн 2025 15:45:55 · Поправил: 1428 (30 Июн 2025 15:52:04) #
seregamaxonin
Что бы стимул был к активности,
а дурацкие ветки типа этой сразу выдают
авторов как случайных людей и троллей.
Даже если они зарегились на сайте в 2014 году
и с 2014 года выступают с нелепыми «речами».
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 30 Июн 2025 16:02:07 #
Да вы посмотрите, у него и остальные темы такие же.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июн 2025 16:03:53 #
Gasha
А Я думал, что только 1428 это заметил)
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 30 Июн 2025 16:18:21 · Поправил: seregamaxonin (30 Июн 2025 16:35:21) #
А чем активничать? Частоту новую уже не открыть, наоборот, всё пустеет и пустеет эфир. Последняя надежда была на подтверждения приёма, и тут не получается из за проблем на форуме https://www.radioscanner.ru/forum/topic20578-46.html#msg1590812
мои ветки посмотрите - тоже дурацкие? (не обижусь)
Кстати, если не секрет как начисляются эти баллы, автоматически или вручную. Если вручную, то "дурацкие ветки" наверно не в счёт?
Fader
с апр 2014
Дата: 30 Июн 2025 17:11:52 · Поправил: Fader (30 Июн 2025 17:18:04) #
1428
Для вас дурацкие, а для меня - важные. Нам на физике в училище давали одни контрольные, но ничего толком не объясняли, как что работает. А меня сейчас интересует эта тема: электромагнитные волны, передатчики и т.п. И как раз я по адресу зашёл - в радиоэлектронный форум. Я в радиоэлектронике полный ноль, вот и хочу всё сейчас разузнать.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июн 2025 17:28:24 · Поправил: 1428 (30 Июн 2025 17:50:05) #
Ну, тогда отвечайте на мой вопрос
о дальности включенного фонаря.
Если у вас нет лишней хромосомы
в 21 паре то ответить сможете легко.
Если же третья хромосома есть или
просто повысился троллизм то
вместо ответа будет молчание.
Кажется мне, что сейчас придет модератор
и все прояснит.
Fader
с апр 2014
Дата: 30 Июн 2025 17:51:53 · Поправил: Fader (30 Июн 2025 18:10:15) #
1428
Послушайте, если вас как-то задевают мои темы и сообщения - идите дальше, в другие темы и не обращайте внимания на разговор меня со специалистами. Не надо писать тут по "дурацкость" моих тем, сколько у меня там "хромосом" и т.д.
Fader
с апр 2014
Дата: 30 Июн 2025 18:01:02 · Поправил: Fader (30 Июн 2025 18:01:22) #
LML
Спасибо!
 Страница:  1  2  3  »»
