На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Evpator]
 Форум —› Главный раздел —› HanRongDa HRD-802
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Июн 2025 12:41:16 #
HanRongDa HRD-802
Будет в продаже в Июле по цене 888 юаней.
P.S. Отмечается,что в комплекте будет ретранслятор сигнала-как я понял,это такая штука,которую ставишь в месте наилучшего приема,а с нее сигнал поступает на приемник.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Июн 2025 12:50:37 #
Когда появится, когда купите, попользуетесь, тогда и обсуждать можно будет. А пока очередной рекламой пахнет.
Evpator
Online2.4
с окт 2011
KN65QE
Дата: 30 Июн 2025 12:52:10 #
А в чём прикол название фирмы и модель писать английскими буквами, а кнопки подписывать иероглифами?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Июн 2025 12:56:15 #
Evpator
Здесь, скорее всего, прототип представлен. Если это вообще не картинка компьютерная. На серийке может быть и другой шрифт. А пока нет тела, то нет и дела.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Июн 2025 13:30:09 · Поправил: Kolomchanin (30 Июн 2025 13:32:26) #
На фото есть реальный аппарат.
А то что HanRongDa-латиницей пишут,так потому,что они свои приемники продают в том числе и зарубеж,так-же как например и Qodosen-зацикливаться в самом Китае им не интересно,да и спрос есть зарубежом.
То что на кнопках иероглифы,скорее всего версия именно для Китая,возможно как и в случае с Qodosen,будут две версии-для Китая и для остальных привычных к английскому.
К тому-же,возможно Retekess или например Prunus,подтянутся,как это уже было неоднократно.
И конечно это не реклама...мне к сожалению не платит никто за мои посты...
Радиолюбителям будет интересно обсудить,присмотреться-модель не рядовая все-таки,фабричная и явно нацелена именно на радиолюбителей-по набору диапазонов понятно,что не для домохозяек явно.
Даже китайские коллеги сегодня в обсуждениях,говорили,что HanRongDa преподносит интересные и неожиданные решения,все-таки разнообразят они линейку радио.
Ну,а уж как это на деле получится,обзоры не заставят себя ждать
Evpator
Online2.4
с окт 2011
KN65QE
Дата: 30 Июн 2025 14:07:21 · Поправил: Evpator (30 Июн 2025 14:12:08) #
Да вроде как радиолюбителей на КВ наличие SSB обычно интересует, а разве есть она там? Всё бы хорошо, а тут такой косяк...
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 30 Июн 2025 16:13:48 #
Авиа точно есть, укв любители вроде тоже. Что то просматривается.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Июн 2025 23:11:43 #
Ну вот и видео подоспело...обратите внимние-на видео,англоязчная версия...
https://plvideo.ru/watch?v=9-QwPvnBCYHR
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 01 Июл 2025 01:21:22 #
В данном случае всё дело в схемотехнике. Возможно в данных случаях только внешнее различие, а внутри всё одно и то же с незначительными доработками. Например для РПУ на SI47хх не мешало бы внедрить диапазонные фильтры на вход, которые исключат возможность приёма фантомов с коротковолновых диапазонов на тех же ДВ и СВ да и на части КВ. Сомневаюсь что это реализовано в этих новых моделях.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 01 Июл 2025 01:22:43 · Поправил: Pavlik (01 Июл 2025 01:24:19) #
В РПУ на TEF668x с этим делом получше, но тоже вряд ли какие доработки есть. Только разница во внешнем исполнении и в программном управлении. Приёмные же свойства идентичны.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 01 Июл 2025 11:39:42 · Поправил: rn9aaa (01 Июл 2025 11:43:38) #
Дизайн коробки по мне так отстой. Если цена будет 20 -30 $ может и найдет своего потребителя. но не как не ~ 100$ (888юаней)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Июл 2025 11:50:03 #
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 01 Июл 2025 11:59:17 · Поправил: rn9aaa (01 Июл 2025 11:59:46) #
Kolomchanin
ну вы же понимаете что да же 78$ это не стоит. В нем нет дизайна или интересного решения. Бабушкин прикроватный приемник из 90х.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Июл 2025 20:48:53 · Поправил: Kolomchanin (01 Июл 2025 21:26:28) #
Я думаю все-таки стоит...но с учетом того,что цена для Китая указана,скорее всего на том-же Aliexpress,он появится чуть дороже-это конечно другое дело,но так всегда.
Нормальный дизайн,компактно,увесисто,пульт управления с приложения смартфона,да еще и ретранслятор этот загадочный...
А что не так с дизайном?
Бабушкин?
Ну Пожалуйста,у той-же HanRongDa есть футуристический пример дизайна в стиле кибер-панк-HRD-C919 или HRD-A320...)))
Вживую кстати лучше смотрится,металлический фейс,крутилки-украшает.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Июл 2025 20:49:56 #
Распаковка HanRongDa HRD-802\W3...
https://plvideo.ru/watch?v=S6BACCsY8CCf
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 01 Июл 2025 21:30:08 · Поправил: rn9aaa (01 Июл 2025 21:30:52) #
Бабушкин?
Не вы ли выше написали, что типа для радиолюбителей, а на поверку как раз для бабушки или домохозяйки. Хотя если кто-то слушает кранщика на lpd это конечно любитель радио :)
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 01 Июл 2025 21:51:28 · Поправил: vasya pelengator (01 Июл 2025 22:01:01) #
Бабушкин прикроватный приёмник из 90х.
Что-то в этом есть, особенно, если "бабушка" в прошлом имела какое-то отношение к авиации... Т.е. можно послушать не только ФМ, но и авиа.
Про возможное отсутсвие диапазонных фильтров уже было сказано, скорее всего только Si47xx.
Да и цифр на дисплее не хватает, на КВ только 9.50 МГц )
Звук на двух видео при приёме ФМ, мягко говоря, не очень.
Расположение динамиков на торцах, которые имееют резиновые подвесы...
Ладно если "резонаторные выхлопные трубы" к задней крышке не отведены )
Супер бубнящий бас... это будет. Проваленная середина, которая влияет на разборчивость. О высоких частотах, наверное можно не говорить.
А "загадочный ретранслятор"... это что за чудо?
Неужели подавитель местных помех в помещении в противофазе? Ну, должна же быть передовая мысль у HRD... Не банальная ведь активная антенна...
В остальном, это что-то из серии "приколы китайских производителей на тему радиоприёма".
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Июл 2025 00:44:55 #
Пока не понятно-этот W3 работает в Wi-Fi или Bluetooth диапазоне?
Я так полагаю все-таки Bluetooth видимо...по опыту известно,что например Prunus J-618-через Bluetooth c хорошим качеством,умеет передавать на наушники аудио с радио СВ\FM.
А в FM-в стерео качестве.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Июл 2025 08:26:20 · Поправил: sergsib (02 Июл 2025 08:31:16) #
У него в названии 802 - это известная цифра из стандартов беспроводной связи.
Концепция такая мне нравится, а эта фирма нет, у нее в разработчиках люди , которые очень любят цветомузыку и разные мигалки. В приемниках этого быть не должно, это отвлекает и раздражает.
А 747ой сломался за месяц на глушняк.
domic7
с сен 2018
Северодвинск
Дата: 02 Июл 2025 10:56:26 · Поправил: domic7 (02 Июл 2025 11:06:20) #
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 02 Июл 2025 11:10:28 #
Вот к чему было писать всякую ахинею, что бы потом исправить все на точку?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 09 Июл 2025 04:33:49 #
Вобщем,используется Bluetooth для передачи,в самом ретрансляторе есть приемник-он управляется с головного.
В головном приемнике стоит чип АКС6958-в ретрансляторе(W3)-2 чипа,но маркировки не видно говорят.
Плата W3...
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 09 Июл 2025 11:20:48 · Поправил: vasya pelengator (09 Июл 2025 11:35:29) #
В W3 Si47xx с управлением по блютузу не стали делать... это уже прогресс.
Получается в W3, те два чипа - это аналог TEF и контроллер, так что ли?
Тогда достаточно такого W3 и базового блока, без всяких аналогов Si47xx в базовом блоке, с большим дисплеем и нормальными фронтальными динамиками в корпусе увеличенной длины, с удобными кнопками вверху и передней панелью под углом 20...30 гр, без "психического" уровня звука, с нормальным шрифтом для цифр... тогда, вполне нормальное обывательское радио АМ/FM было бы.
Kolomchanin
Можете передать эту идею китайцам... хотя, они и так, наверное, этот форум читают )
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 09 Июл 2025 14:14:31 #
Если вы готовы свою идею проинвестировать,тогда передать можно...)))
Говорят,что была идея сделать из этого W3 что-то вроде Web-SDR,чтобы пользователь,через приложение,мог иметь возможность подключиться к ретранслятору из соседнего города например.
Но не удалось...я говорю,а почему не удалось?
Нужны доп.технические инвестиции.
В странные проекты,не особо популярные,мало кто готов вкладываться.
Тот-же Qodosen например,был ожидаем людьми,там было все классически,но граммотно построено.
А вот такие фишки-это очень на любителя.
Но идея ретрансляции сигнала,в современном электронном смоге городском,я думаю будет иметь успех некоторый.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 09 Июл 2025 14:49:27 #
В Китае?! Думаю дело не только в дополнительных инвестициях )
А моя идея... тут инвестиции не нужны. Просто, пример современного радио для городского эфирного смога. Причём, речь больше о дизайне и эргономике и стереозвучании. УМЗЧ класса АВ, без всяких D-классов... И плэер можно встроить... и индикатор уровня стерео с нормальной инерционностью и задержкой максимума на секунду, как в старой зарубежной классике. Индикация тоже должна быть со вкусом, а не так, как сейчас...
Ну, цена будет несколько больше 1000 юаней.
В Китае и сейчас DE1125 продают за 300 или чуть больше, а тут такое радио было бы с нормальным звуком и выносным приёмным блоком. Куда ещё массовее... Я бы точно купил.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 20 Июл 2025 17:33:48 #
В продаже на Aliexpress...
a190003
с мая 2014
Мосальск
Дата: 10 Авг 2025 16:31:06 · Поправил: a190003 (10 Авг 2025 19:45:06) #
На FM в чистую проигрывает TEF, что сам, что с ретранслятором. Ретранслятор может питаться от АКБ и от 3-х АА батареек, в нем АКС6958 и что-то с удаленной маркировкой. https://disk.yandex.ru/d/wb6xqW_JWSNocg интересно кольцо ферритовое приклеено в целях экранирования?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Окт 2025 17:19:55 · Поправил: Kolomchanin (02 Окт 2025 18:36:05) #
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Окт 2025 17:24:53 #
Вышла облегченная версия HRD-802S-без КВ,только FM и СВ...
https://alii.pub/7a4mk1?erid=2SDnjceGDHp
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 03 Окт 2025 15:39:25 · Поправил: vasya pelengator (03 Окт 2025 15:41:25) #
Ну в принципе, логично, что появился вариант AM/FM.
Единственный плюс этого технического творчества в ретрансляторе, причём только для СВ, так там стоит AKC6958 и вроде у неё симметричный вход для ферритовой антенны, что обеспечивает лучшую помехоустойчивость. С этой м/с не знаком, слышал, что надёжность неважная, не более того.
В остальном... пара простейших звуковых усилителей D-класса, причём расположенных прямо над аккумуляторами 18650 для снижения потерь по цепям питания... хорошо, что динамики расположены не фронтально. Если поставить параллельно три 18650, особенно с низким внутренним сопротивлением, то наверное будут хорошие ультразвуковые призвуки. По НЧ поставлен пассивный излучатель, это вроде нормально, если всё это настроено, конечно.
А дизайн, особенно AM/FM - чисто для внутреннего китайского рынка, это реально их стиль, причём это действительно большинству нравится. Я раньше не понимал китайцев... потом узнал. Но, это уже другая тема, различие культур и т.п.
