На сайте: гостей - 84,
участников - 3 [ gsmart, djsignal, Vladdd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Режим работы транзистора в усилителе
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Конкурс
с июн 2008
Дата: 23 Июл 2025 23:23:50 #
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, по каким параметрам стоит настроить работу усилителя больших сигналов (второй каскад после МШУ на транзисторе)? Речь идет о снижении искажений при усилении больших сигналов. Нужно сохранить общий коэффициент усиления и снизить при этом искажения на выходе. Uкэ и Iб стоит выбирать по наилучшей работе в точке компрессии, IP3, КНИ или еще как-то? Опираясь на что нужно подбирать оптимальные Uкэ и Iб?
Спасибо
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 24 Июл 2025 09:57:06 #
На форуме CQHAM есть такая тема : "Короткие вопросы и ответы без обсуждений". Вам бы следовало создать отдельную тему для ваших вопросов, а не генерировать кучу тем по одному ответу.
По вашему вопросу есть книга, выкладывал здесь:
https://www.radioscanner.ru/files/electronics/file22339/
Страница 91. Также есть статьи Хайо в журнале радио за 2023-25г много вышло полезных статей, в статьях по активным антеннам про режим транзисторов также есть информация.
В зависимости от нагрузки (если индуктивная на феррите) могут возникнуть искажения не связанные конкретно с транзистором, в зависимости от размера феррита, типа и т.д . В конденсаторах, в зависимости от диэлектрика на ВЧ. Информации нет - что за схема, для чего, какая нагрузка, напряжение питания, диапазон частот, и т.д. Схемы индивидуально настраиваются по приборам при работе на отличный результат, готовых рецептов на все случаи жизни нет.
Хайо бы в +100500ый раз сказал что отсутствует тех. задание ))))))
Дата: 24 Июл 2025 10:06:01 #
Конкурс
смотрите даташит BFG590, там наглядно дан ответ, если времени нет на объёмное штудирование.
RX6HC
без ТЗ это точно философская тема)
Дата: 24 Июл 2025 14:29:26 #
А это еще зависит от назначения вашего усилителя, диапазона мощности сигналов на входе, какие требования к искажениям, к потреблению, на что он нагружен и пр.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 24 Июл 2025 17:07:54 · Поправил: Конкурс (24 Июл 2025 17:08:07) #
Спасибо!
Вопрос скорее в целом про корректно настроенный широкополосный усилитель, нагруженный на согласованную нагрузку, имеющий максимально широкий динамический диапазон по искажениям. Можно пойти от обратного: какие параметры в первую очередь делают ВЧ-усилитель плохим?
Дата: 24 Июл 2025 19:00:15 · Поправил: Хайо (24 Июл 2025 19:03:33) #
шум и интермодуляция, и кривые руки мастера)))
Плохие транзисторы давно перестали выпускать.
смотрите даташит BFG590 и это можно проецировать на 99% ВЧ-транзисторов, даже на ГТ322 и прочие ветераны и даже на МП41 и МП38 (совет для УМЗЧ-строителей).
Другая проблема, многие "старые" транзисторы не построены по теплообмену такими, чтобы долговечно работать в лучшем режиме. Но где то после 1974...76 года все новые транзисторы уже могут отвести это тепло. Для особых случаев построили КТ610, КТ911, КТ606, КТ939 которые при 30...200 мА могут работать по всем климатическим категориям. Транзисторы, которые построили для передатчиков прошли оптимизацию для режимов В,С,D и.т.д. и эти транзисторы не перевести в идеальный линейный режим , без их термической смерти.
Также тот BFG590 (и всякое подобное) требует на плате продуманного теплоотвода, чтобы не пожрать запас прочности за считанные недели.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 24 Июл 2025 21:38:21 #
BFG591/135. Эти транзисторы работали в магистральных и домовых ТВ усилителях круглосуточно, в тяжёлых тепловых режимах, так как требования к линейности в широком диапазоне были довольно высокими. То же можно сказать про наши 2Т939А, которые пачками выковыривал в своё время из старых ТВ магистральников)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 25 Июл 2025 09:21:06 · Поправил: alexis (25 Июл 2025 09:30:16) #
И все таки кто предложит простенький УМ для FM модулятора? Пока не могу определиться.
Нужно и минимальный бюджет и хороший КПД и Ку с 20 мВт до 2-3 вт.
Можно ссылки на готовые изделия. А то ЧМАГ + ФАПЧ лежит и далее всё встало...
Модуль Ra30H0608M - дорого, с их ценами чехарда, в свое время брал за 1500 р, а щас нуль добавили! Китайские поделки с али - пока непонятны их характеристики и возможности.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 25 Июл 2025 12:50:59 #
Да возьмите блок УМ от Пальмы и перестройте. Вниз то проще.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Июл 2025 14:56:24 #
606+904 или 907. Просто и сердито, плюс практически неубиваемо. Схем в интернете как нечистот в сортире. Или тебя в поиске забанили?)
Дата: 25 Июл 2025 17:31:51 · Поправил: Хайо (25 Июл 2025 18:18:20) #
606ый на 100 МГц уже слаб. если входная мощность 20 мВт, то КТ610 или 913А вместо 606 выдают 200мВт легко с запасом на все случай суровой реальности. Также от 200 мВ переходить на 2...10 Вт не так уж всё сложно, выбор до сих пор широкий из старых резервов. Для ЧМ вопросы линейности внутри полезного спектра не сложные, транзисторы можно оставить в режиме С или на грани В к С , а глобальные гармоники подавить с ФНЧ на выходе.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 25 Июл 2025 18:06:24 #
да я это делал ещё в начале 90-х. Нужно на современной базе, чтоб было компактно.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2025 14:20:45 · Поправил: Pavlik (26 Июл 2025 14:23:09) #
Не совсем точно. У него коэффициент усиления по мощности на 400 МГц ~ 2.5. Если смотреть тех докуметацию, то на тех же 400 МГц при входной мощности 50 мВт выходная 100 мВт. На 100 МГц коэфф усиления будет раза в 4 выше (нет графика на данные частоты, если оперативно). Так что при 20 мВт он выдаст, скажем 160 - 200 мВт, что вполне за глаза тому же 907-му для раскачки его на этой же частоте до 8-10 Вт. Плюс если ещё выбрать режим работы класса АВ, то вообще шик. Но есть транзисторы, которые в АВ не работают, например из серии КТ920. Этим сколько не "вдуй" смещения - тупы как пробки. Да и на практике данный фактор не раз проверен. Единственное - питание 24 Вольта. Но есть одно НО. Данные транзисторы очень устойчивы. Мало склонны к возбуду, в отличии от тех же КТ610 или КТ913, в случае которых небольшой нверный "пук" провоцирует "разнос". То же, кстати и про 2Т909А. На 500 МГц коэффициент усиления по мощности данного девайса 1.7 дБ, на 100 МГц уже около 15 дБ. При входной мощности 400 мВт девайс "выплёвывает" около 13-14Вт чистейшей колебательной мощности при работе в АВ классе.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2025 14:24:32 · Поправил: Pavlik (26 Июл 2025 14:25:21) #
При малых входных мощностях в классе С, транзисторы будут работать плохо или вообще не работать. Только АВ.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 26 Июл 2025 14:36:02 #
BFR93 + BFU590 на выходе обеспечат ~400мВт при питании 6 - 8 Вольт. Выше мощность снимать не очень хорошо, так как с оводом тепла у SOT223 очень скудно. А потом уже на выход можно что нибудь хотя бы в классе С.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 27 Июл 2025 07:52:33 · Поправил: alexis (27 Июл 2025 07:55:54) #
Надо FM RF усилитель с единиц милливатт до 2-3 ватт, компактный, малогреющийся, недорогой.
Нашел вариант на озоне https://www.ozon.ru/product/modul-usilitelya-2470328308 может с ним попробую.
Кто нить его брал, как он?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 27 Июл 2025 12:32:01 #
alexis
Судя по фото из ссылки, усилитель собран на подобных услительных модулях. Но сверхнизкая цена на данное изделие уже наводит на сомнения. По тех документации на данный усилитель, входная мощность 1 мВт, значит будет необходимо установить на вход аттенюатор, в противном случае ничего хорошего не будет. Так же и на выходе нужны фильтры. Покупай, цена далеко не заоблачная, пробуй. Кстати в приборах NWT, где применялись подобные усилительные модули, последние часто выходили из строя. Китайцы, видимо, не очень умеют их "готовить".
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 27 Июл 2025 13:10:42 · Поправил: vasya pelengator (27 Июл 2025 13:16:01) #
Прикольное китайское творчество, почти даром...
Надёжность зависит от самих чипов усилителей, так никто ничего не скажет.
В нагрузке дроссели по 33 мкГн, при желании можно скорректировать номинал, да и тип тоже.
Конденсаторы типа "глина" тоже можно заменить на нормальную керамику.
Первый усилитель питается от 7805, с него же через делитель идёт смещение на вход оконечника.
Проще уже некуда... да, на выходе фильтр нужен. На входе можно и подстроечным резистором нужный уровень подобрать, затем поставить соответсвующий резистивный делитель.
И куллер ему на радиатор, чтобы 2 Вт в непрерывном режиме работы снимать )
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 28 Июл 2025 08:56:52 · Поправил: alexis (28 Июл 2025 08:57:53) #
Хотелось бы обойтись без куллера, так как это все будет размещено в корпусе от компового DVD привода.
ФНЧ у меня есть готовой платкой от китайского ПРД
Дата: 28 Июл 2025 10:16:48 #
При 2...3 Вт и предполагаемом КПД 70% (простой схемы - о которой речь) всё равно 0,6...1 Вт тепло возникает и его нужно наружу выводить.
Дата: 29 Июл 2025 10:55:44 #
Да, все верно. Ну и режимы проверить/подобрать. Без фильтра не надо использовать.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 07 Авг 2025 06:48:07 · Поправил: alexis (07 Авг 2025 09:14:39) #
Возможно ли в этом УМ
https://www.ozon.ru/product/modul-usilitelya-2470328308/
сменить транзистор RD01 на RD15 для повышения надежности и небольшого увеличения Рвых.?
Первоисточник:
https://ka7oei.blogspot.com/2023/04/exploring-1-930mhz-2w-rf-broadband.html
Дата: 07 Авг 2025 13:06:41 #
alexis
не получается на той же печатной плате. У 01ого входная емкость 14 пФ, у 15ого это 60 пФ. Если хотите сохранить широкополосность, то нужен сложный узел согласования к затвору. Если изначально диапазон не широкий, согласование затвора намного проще на Г-звено.
В данной схеме 01ый установлен изначально в режим С при отсечке на 1 В ниже порога. Вроде не должно быть лишнего разогрева. При штатной мощности 2 Вт всего 300...500 мВт тепло. Просто приклеить радиатор снизу к печатной плате и проблема решена. Если хотите больше мощности - другая схема.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 07 Авг 2025 13:27:31 · Поправил: alexis (07 Авг 2025 13:29:11) #
Широкополосность не нужна. Требуется стабильная и надежная работа на одной частоте 88 МГц с выходной мощностью 2-3 вт.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 07 Авг 2025 13:42:08 #
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 07 Авг 2025 14:21:18 · Поправил: alexis (08 Авг 2025 08:54:03) #
Spirex
Это не ко мне вопросы) Отвечайте по теме.
...Вобщем заказал я этот усилитель буду экспериментировать, 350 р. не деньги, нравится что по входу стоит MMIC c Ку 20 дБ это с 1 мВт до 100 мВт сразу. А далее можно и с полевиком попробовать поиграться.
Простота - сестра таланта)))
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 10 Сен 2025 06:57:40 · Поправил: alexis (10 Сен 2025 07:13:03) #
Получил усилок, начал эксперименты, раскачки с ЧМАГа в 10-15 мВт хватает, даже пришлось загрубить по входу резюком на 100 ом.
А вот выходной транзюк греется сильно, тепло от кристалла в нем нормально отвести не получится. В конечном итоге он у меня вышел из строя, КЗ между затворм и истоком. Короче выкинул его и заменил на RD15, сделал пропил в плате, запаял и привинтил к новому радиатору из алюминия, толще и в два раза больше длиной. Да и ещё дроссель в стоке RD15 заменил на другой без феррита, иначе он (сопротивление 1,4 ом) греется как печка, ненормально всё это.
После изменений стало все намного лучше, нагрев в режиме С (с нулевым смещением на затворе) исчез, УМ холодный, но одну из 4-х индуктивностей в ФНЧ нужно подстраивать ферритовым сердечником до получения некоей яркости свечения лампы накаливания на выходе. Не знаю правильно ли это или нет, должен ли быть какой то резонанс? ФНЧ случайный от какого то китайского FM передатчика...
А вот с родным уровнем смещения лампа загорается сразу в полнакала без подстройки ФНЧ (визуально как раз где то около 2-3 вт на выходе), а радиатор теплый как "парное молоко".))
В итоге заказал другой ФНЧ https://www.ozon.ru/product/0-1kw-88-108mhz-filtr-nizhnih-chastot-mufta-lfp-dlya-peredatchika-fm-2721945097/
Придет поэкспериментирую далее))
Дата: 10 Сен 2025 11:07:57 #
Эти ФНЧ не меняют волновое сопротивление. Их установить только для чистки от гармоник. Вам нужно смотреть согласование стока к волновому сопротивлению АФУ. Образно, сигнал с размахом 1,5*Uпит и заданным током образуют мощность при некоторой нагрузке расчётной. И первый LC-узел должен трансформировать Z от АФУ в это сопротивление.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Сен 2025 08:41:46 #
Чем это смотреть?
Дата: 15 Сен 2025 11:11:56 #
сначала посчитайте прямо для стока, какие там должны быть токи и напряжения, чтобы вырабатывать нужную мощность при допустимом пиковом напряжении и не допустить заход в насыщение. Оттуда получаете с достаточной точностью импеданс у стока на прикидку. Этот импеданс нужно потом трансформировать в импеданс АФУ. Самый простой способ - Г-звено, ест ьПи-фильтры, трансформаторы, отрезки кабеля....
 Страница:  1  2  3  »»
