На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ SeHam2012, Greenland, vvv, Edd]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› ген АКИП-3407, двухтон может?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Windk
Тюмень
Дата: 29 Авг 2025 07:32:58 #
День добрый!
Задумал купить для дома гену АКИП 3407/5, да, старичок, есть новее, но у него предел от 0.1мВVpp и мне хватит (надоело уже самодельные всякие ваять, хочется что-то мощное, с уровнями сигналов. с плавной аттенюацией, нормированными характеристиками и нужными функциями (синус, меандр, треугольник, модуляции)), дисплеем и т.п.
Так вот, одна из очень нужных функций - двухтон для ИМД.
Читаю инструкцию на АКИП АКИП, глава 18
18 СЛОЖЕНИЕ КАНАЛОВ
18.1 Установка режима сложения каналов
Режим сложения каналов служит для одновременного управления двумя каналами путем изменения выходных параметров канала A или параметров отношения канала B. Этот режим позволяет формировать два сигнала с возможностью синхронного изменения выходных параметров.
Управление с передней панели. Для включения режима объединения каналов нажмите кнопку [Сложение каналов] на передней панели прибора.
18.2 Отношение частоты
При включении режима отношения частот каналов A и B, выходная частота сигнала на выходе B будет определятся по следующей формуле:
Частота Канал B = Частота Канал A х Отношение частот + Разность частот
В режиме объединения каналов выбрать пункт меню [СумЧаст Вкл/Выкл] для включения режима отношения частот каналов A и B.
Выбрать пункт меню [Дальше] для перехода на второй уровень меню. Выбрать пункты [Отношен Частот] или [Разность Частот] после этого ввести требуемое значение с помощью регулятора управления или цифровой клавиатуры.
ну там есть еще по амплитуде и какое-то отношение сигналов.
Это оно, что мне надо? просто задается таже разность тонов не прямым вводом частоты для каждого, а путем разницы?
Есть кто владельцы или на работе, мне бы точно знать, а то сумматоры потом не хотелось бы городить (вроде как от этого хочу всего колхоза уйти.) ..PS. любопытно, какой у него собственный ИМД в этом режиме. PSS, серьёзным фирмам вопросы написал - тишина.
Дата: 29 Авг 2025 15:04:21 #
Windk
да и нет)))
у меня 3409ый , купил лет 10 назад. Доволен, хотя 1 раз поменял уже валкодер, поменял на более качественный.
У него в описании тоже нет ничего про двухтональный сигнал, однако, он есть. В режиме АМ есть подменю выбора чем модулировать. И там есть DSB то есть образуется АМ-сигнал без несущей. При выборе частоты модуляции 0...10 кГц получаю двухтональный сигнал с расстоянием между тонами 0...20 кГц. Работает очень точно и малыми искажениями.
Можете сами програмировать себе свободный сигнал и откладывать в память.
Другой и тоже неплохой вариант, на выходы поставьте аттенюаторы по 6...10 дБ и потом их соединbте тройником и ещё общий аттенюатор на 6...10 дБ на выход для восстановления Z на кабеле и тоже получаете смесь из двух сигналов. При этом взаимовлияние сигналов между собой останется ниже -100 дБ, измерено с PERSEUS-SDR.
Ещё в РАДИО весной 2022 года я показал для проверки активных антенн способ получать двухтональный сигнал большим размахом по напряжению от таких генераторов.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Авг 2025 15:30:58 · Поправил: Windk (29 Авг 2025 15:31:52) #
понял. короче, заказываю ). Хотя это все же не исключит потом самодельные примочки к нему (но все же, это уже проще):
уже думал, что если 2тона не окажется, то х. с ним, сделаю сам вперемешку с атт - и ещё общий аттенюатор на 6...10 дБ на выход для восстановления Z
ничего себе, это что за тройничок то такой? подскажите схему!
это у меня уже в качестве Библии, сплю с подпадушкой ), да и в железе сделано, но пока не использовал еще в деле толком, с генами был затык, потом еще с методикой чего-то парился.. потом просто не до того стало, сейчас вернулся, доработка хрюндика 750 (а-ля тексун с-2000), да АА в разгаре..ну вот и чую что удобного гены мне ну не хватает, осцил неплохой цифровой с FFT есть, ачх-метры нвт аж два штуки, нановна, LCR, - да все есть, гены в них есть, но все как-то не то, зато деньги есть ) (ну и надо бы Авито еще пошерстить на предмет аналогового осцила.
PS. докуплю еще на N-типе аттенаюторов заводских наборчик.
Дата: 29 Авг 2025 19:21:04 · Поправил: Хайо (29 Авг 2025 19:33:15) #
обычный китайский BNCшный. Тут секрет в том, что нужно выходные буферные усилители изолировать на 12...20 дБ между собой, чтобы они друг друга не модулировали. Самый простой вариант - аттенюаторы, если лень построить прецизионный гибрид-сумматор.
У меня есть набор BNC-аттенюаторов 3-6-10-20-30 дБ по несколько штук на все случаи лабораторных фантазий))).
Раз есть вероятность, что будете строить себе этот резонансный сумматор для тестирования АА, в РАДИО была небольшая ошибка в схеме, номинал дросселей 22мкГн правильно 4,7 мкГн. Должно было быть так:
Пробные сигналы на 3900 и 4100 для того, чтобы гармоники были глубоко подавлены от ФНЧ к выходу.
Катушки брать большого габарита, чтобы не было IM в феррите.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Авг 2025 20:59:21 #
понятно.
это мы с Вами проходили по моей наводке, когда я парился с его наладкой, после сделал, но забросил, скоро вернемся, я до зимы АА хочу на мачту на даче успеть взгородить.
Дата: 29 Авг 2025 21:40:28 #
Windk
да помню, просто не помнил, с кем это было)
Windk
Тюмень
Дата: 04 Ноя 2025 16:42:01 · Поправил: Windk (04 Ноя 2025 16:43:59) #
у акип 3409/3е есть сумматор для комбинации сигналов в 2х тон. Но похоже бестолковое занятие, так как собственный ИМД уже наступает при очень малых сигналах (70 дб разница между уровнем тонов и ИМД3). Но разве что в режиме сильных тонов для доводки ИМД до-40Дб от тонов подойдет, как Вы АА "прожариваете".
Так вот, попробовал режим DSB-АМ на одном канале с модуляцией 0-10кГц, и при подборе значения аттенюатора на моем СДР колибриНАНО, удалось "подтвердить" его ДД в 90ДБ, но в среднем по палате я бы дал 75-80Дб ему.
А потом решил оценить собственный ИМД акипа, для это в разрыв ц.жилы последовательно включил старый большой советский кварц на 2020кГц, подбирая частоту увидел, что резонанс наступает при 2 019 840 Гц. Подавление вне этой частоты до -50дб. Затем включил модуляцию DSB-AM и подгонкой частоты модуляции и ц. частоты добился попадания ИМД в частоту резонанса кварца. Таким образом, СДР уже не подвергался перегрузке тонами, выход гены был установлен на -30дбм на нагрузке 50Ом, СДР показывал подавленные тоны на уровне -80Дбм (кварц подавляет их на 50), а ИМД составил -110Дбм и равномерно растет с ростом выходного уровня, к примеру при выходе -20Дбм, ИМД = -100Дбм (тоны на СДРе показываются как -70Дбм в это время) и так хоть до +20Дбм на выходе. Таким образом ДД = 80Дбм.
И тут главный вопрос, чей? Гены или Кварца? )
Дата: 04 Ноя 2025 19:17:34 #
кварцы тоже имеют ограниченный ДД. Лучше всех работают кварцы в районе 8...14 МГц. Низкочастотные кварцы имеют в составе большое сопротивление в десятки и сотни Ом и не выдерживают большие мощности. Кварцв на 8...14 МГц выдерживают без особых последствий мощность до 5 мВт на резонансном сопротивлении, который может быть 5...20 Ом. То есть могут работать при токе 0,2....1 мА в режиме последовательного резонанса на поток.
Фирма KVG в середине 1980их проверила свои кварцевые фильтры на 9 МГц и нашла OIP в пределах +30...+38 дБмВт. И только монолитные КФ без трансформаторов дошли до +40дБмВт.
Другими словами, выбор на кварц около 2 МГц изначально проигрышный вариант. Можете его проверить с АМ-сигналом модуляция 10 Гц и посмотреть на гармоники по модуляции в боковых.
