На сайте: гостей - 90,
участников - 3 [ muha131, Romanbak, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лучшие транзисторные КВ приемники СССР
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 08 Сен 2025 22:35:19 #
Недавно ко мне попал на восстановление ВЭФ-202. Хороший приемник, чувствительный, экономичный 8мА, ремонтопригодный, надежный. Главный минус - почернение контактов на планках. Работает при разряд батарей до 5-6В.
Я задумался - а есть ли лучше? Начал изучать этот вопрос и пришел к выводу что прибалтийские транзисторы были лучшими - завод ВЭФ обладал еще довоенным опытом в этой сфере. Океан был выходцем из ВЭФ, но его производство перенесли в Минск.
У меня были ВЭФ Спидола-10, Россия-303, Альпинист-320, Верас - это из наших транзисторов. Был в ремонте УралАвто.
Но вот ВЭФ истинно народный приемник. Вспомните сколько статей было посвящено ему в журнале Радио.
Здесь список переносных отечественных транзисторов с 1956 по 2021г https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/rp_pp/rp_pp.html
А здесь про завод ВЭФ - очень познавательно https://www.radiopagajiba.lv/VEF/vefhome.htm
Так же мне понравилась модель Маяк, Синичка.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Сен 2025 23:04:50 · Поправил: 1428 (08 Сен 2025 23:26:36) #
Напугали на ночь глядя.
Берете подсолнечное нерафинированное масло и смазываете
и контакты барабана, и ответную гребенку, и КПЕ, и резистор громкости.
Чувствительность - 70 мкВ
Избирательность по соседнему каналу - 34 дБ
Полоса НЧ - 200….4000 Гц
Выходная мощность - 250 мВт(!)
Потребление - 8 мА
Это гроб с музыкой.
Хуже параметры только у детекторного приемника.
Единственный + работа от батареек 200 часов,
а детекторный вообще работает без батареек.
AntiHAM
с авг 2008
Дата: 09 Сен 2025 10:09:45 #
Если транзисторный и из СССР -Р-326М ОДНОЗНАЧНО!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Сен 2025 10:53:40 #
Лучший для чего именно? Они ж все утилитарные были. Если выехать куда то, особенно где нет электричества, включить громко фоново радио на ДВ-СВ-КВ - то ВЭФ весьма хорошая штука. Большой батарейный отсек, там емнип 6 больших батареек - надолго хватало.
Еще из плюсов - редко ломается, хорошая ремонтопригодность (у 202-го и его собратьев по кр.мере - деталей мало и никаких дефицитных нет, просторный отсек, плата вынимается целиком), удобная ручка для переноски и довольно большая шкала с подсветкой, большая ферритовая антенна.
Насчет параметров - чувствительность и избирательность там посредственные мягко говоря.
Но так он и нужен чтобы громкие станции слушать, а не мониторить или связи дальние устанавливать.
Так что в целом я согласен - для бытового-дачного-пикничного применения - это один из лучших экземпляров был. Не зря его в таком количестве навыпускали.
Дата: 09 Сен 2025 10:58:31 #
ksrmanесли уже запустили такую тему, то хоть дайте определение, чем оценить приёмник, чтобы он попал в эту категорию.
1428
с технической стороны и взглядом из2025 года Вы правы. С другой стороны, в контексте 1970их это достойный приёмник и не нужна была суперчувствительность при наличии рупоров в эфире. Это не был "спортивный" приёмник, а для радиослушания в зоне уверенного покрытия.
AntiHAM
прямо для обывателя, чтобы на дачу брать с собой..., но топикстартер не ограничил участие в соревновании)))
А 326ый точно исключительно транзисторный, без микросхем?
Дата: 09 Сен 2025 11:02:24 #
wazzoo
да, именно в зксплуатации в то время он был сделан оптимальным и удобным, практичным и ремонт также не зашкаливал за пределами семейного бюджета, пройдя полный радиокурс в доме пионеров можно было самому браться за ремонт.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Сен 2025 12:04:54 · Поправил: wazzoo (09 Сен 2025 12:07:43) #
Да - я как раз про это. Баланс потребительских качеств для портативного приемника был весьма неплох.
Для иллюстрации темы. Разобрал свой 202-й (модификация с верхними КВ) чтобы настроить:
А это поздняя предразвальная модель - 214-й. На таком я начал свой путь в эфир. 202-й же гремел на даче у папы.
Кстати можно увидеть те самые шкалы в метрах, которые мы тут рядом успели обсудить. На 214-м при чем была удобная для пометки станций "линейка", редко такую встретишь на шкалах.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Сен 2025 12:23:17 #
Да...ВЭФ-202, наверное удачный вариант для простого обывателя.
У меня тоже имеется,как память о Юности.
Сколько радостных мгновений он мне подарил в 70-х...
Вот с КВ, как то дружба не случилась, а вот СВ, слушал постоянно,каждый вечер.
Благо,было тогда что слушать и помех почти не было.
Если порыться,можно и сейчас недорого его приобрести ...
Дата: 09 Сен 2025 13:02:13 #
Мне нравилась Spidola 230*1, лучше других приемников в том числе океана принимала и как я потом уже понял что с завода лучше была настроена.
Механик
Дата: 09 Сен 2025 13:38:58 #
"Ишим" неплохой аппарат (не 003, а просто). Но тоже есть проблема - окисление контактов кнопок, из-за чего они начинают нестабильно работать, особенно переключание полосы.
Дата: 09 Сен 2025 15:16:35 #
Ишим все-таки не бытовой приемник, но имеет право быть в рейтинге)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2025 15:30:47 #
Батарейки в те годы были мягко сказать не очень работоспособные, скорее это были действующие макеты гальванических источников питания. Поэтому и выбрали большие 373, а не 316, потому, что последние были ещё хуже.
редко ломается
Да, нужно было радоваться, что он вообще хоть как-то работал. Громкость не скрипела, телескопическая антенна не разваливалась на звенья.
Ремонтопригодность была у него посредственная. Выводы на плате не подписаны, саму плату явно разводили карандашом. Медные дорожки с гетинакса отваливались при попытке паять детали. Объёмный проводной монтаж тоже отвратительный.
Пластик корпуса низкого качества, мягкий и ломкий, он очень быстро покрывался царапинами и приходил в некондиционный вид. Тоже самое и ручки. Пластиковые зажимы на ось лопались и ручки или терялись или начинали болтаться. Приёмник конструировали из того, что было и ставили самое дешёвое.
Здесь мы подошли к самому главному. Качество реализации приёмника было низкое и гордиться там не чему.
Понятно, что для многих моих сограждан это радио было единственно возможное и доступное в те годы и многие выросли с этими приёмниками. Поэтому кстати, мы и знаем пофамильно и не видим конструкторов этого барахла в публичном пространстве. Они все прячутся, кто ещё жив, ибо теперь им должно быть стыдно за свои поделки "выходного дня".
1428
с мая 2004
Дата: 09 Сен 2025 16:34:22 · Поправил: 1428 (09 Сен 2025 16:38:34) #
spbtvmaster
Чистая правда. Тут психология включается.
Люди с теплотой вспоминают безвозвратно
ушедшие детство, юность, молодость, еще
всех живых в то время близких, а воспоминание
включает некий предмет (фетиш). В данном случае ВЭФ.
Приемник конечно плохой, а по современным
меркам очень плохой.
Только приемник тут не_важен).
Не тащить же на радиотехнический форум
другой фетиш в виде пионерского галстука
или лавочки у дома.
Дата: 09 Сен 2025 16:40:26 #
Что касается 202-го, то там еще и с завода косяки были, неверные номиналы или кривая настройка, относились к продукции на уровне "работает и ладно", все равно купят.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Сен 2025 17:58:16 #
В 202-м мне нравится как работает верньерный механизм. В Спидоле 230-1 сделали ножевые контакты к барабану и может и субъективно но похоже это отрицательно отразилось на качестве переключения. По напряжению от батареек я давно проверял - 202-й не от пяти, он и от менее трёх вольт криво косо но продолжал что-то потихоньку принимать. От простенькой солнечной батареи с половину тетрадного листа работал. Ну а чисто про приёмные характеристики уже всё сказано и всем известно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Сен 2025 18:29:15 · Поправил: wazzoo (09 Сен 2025 18:33:24) #
Дык для основного использования это все не критично. Радио работало, станции слушались.
Скрипучая громкость - вообще беда чуть ли не всех бытовых устройств с ползунками была. Только там где галетник с МЛТ-ками было все нормально.
Ну а антенны гнулись и ломались и у японцев, чего вы хотите от телескопа - у него конструктив такой.
Форм-фактор и концепция ВЭФ действительно хороши - массовый приемник, который слушали миллионы и который на производстве смогли такими большими тиражами выпускать. Технические решения, упрощения - обратная сторона многотиражного производства.
Недостатки можно мусолить, да - т.к. они были - но факты (массовый, массово и часто используемый, чего при критичных проблемах не обеспечить) вещь упрямая и им до брюзжания недовольных нет никакого дела.
Я почему и спросил "лучший в чем именно" - т.к. это ключевой вопрос, и ВЭФ-202 с точки зрения массового бытового портатива - наверное был лучшим (самым массовым и используемым).
202-м я пользовался мало, он мне показался совсем уж плохим по приемным качествам - даже по сравнению с 214-м. 214-й раздражал плаванием частоты и проблемами с настройкой и избирательностью. С теплотой вспоминаю только Ишим. Военные гробы типа 250-го, 399-го вроде и лучше были, но как-то тоже не зашли.
Так что мнение о 202-м скорее постфактум спустя многие годы - понимаешь, что в СССР это был знаковым и важным приемником. Примерно как Жигули или 21-я Волга, которые по нынешним меркам такой-же отстой с "хреновым гетинаксом и монтажом" - но на них много ездили, в отличие от того же Москвича к примеру, который больше материли и чинили или Запорожца, который как бы и вообще не очень то машина для езды. Ну а 24-я была не очень у многих, как и Океан.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Сен 2025 20:35:12 · Поправил: andory (09 Сен 2025 20:36:58) #
Передо мной- ВЭФ-201. Для 70х-80х -отличный приемник. По чувствительности и избирательности существовал ГОСТ, и улучшения, технически реализуемые (за счет увеличения себестоимости ) никому нужны не были. Батарейки действительно были дефицитом, не самого лучшего качества (текли при сильном разряде), но комплекта на месяц в деревне хватало. Тогда существовало синхронное радиовещание мощными передатчиками на ДВ-СВ, и все станции отлично принимались везде, даже в укв особой надобности не было. Ну и на КВ ночью можно было слушать Севу Новгородцева и прочие голоса.
Там нечего ремонтировать, всё надежно. Черный окисел на барабане оттирается пальцем или просто покрутить барабан. И дорожки от гетинакса отваливались у криворуких со 100вт паяльниками, перегретыми до 400 градусов. А я использовал 40вт от ЛАТРа (автотрансформатор) или с гасящим конденсатором при нормальной температуре, с канифолью, без перегрева, (учили паять в радиокружке) и проблем особо не было.
Из всех ремонтов только сопряжение на СВ-ДВ подстраивал да зашуршавший регулятор громкости менял.
С укв был позже куплен Меридиан (он меньше и легче, с отдельным блоком питания от сети, от 4х316 работал меньше ), но субъективно ВЭФ был не хуже.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Сен 2025 20:57:40 · Поправил: Фотограф (09 Сен 2025 20:58:07) #
spbtvmaster:
Рассказывал в Клубе: в армии, во время марша после учений, станция Д-12 (на базе ЗИЛ-131) неожиданно "легла" на левый бок. Приёмник ВЭФ пролетел через всю кабину справа налево и мало того, что не разбился, он продолжал работать! У знакомых ВЭФ упал с балкона 9 этажа. Повезло - ручкой вниз. Она сломалась, но смягчила удар. Всё остальное цело и приёмник остался в рабочем состоянии.
sibirier:
Совершенно верно.
Подтверждаю! У меня была такая (самодельная из ЦУПа). На холостом ходу выдавала 15 вольт. При подключении к ВЭФу, на ярком Солнце, около 8 вольт. Приёмник работал громко, не "захлёбывался".
Mihaill
Дата: 10 Сен 2025 02:28:48 #
Решил проверить а так ли уж плох VEF 206. Давно не включал. Неплохо работает. На СВ даже Радио Каролайн слышно 4-х киловатное.
https://drive.google.com/file/d/1tbVKuNlHzh5HbOjv4fP6TbDW3q7KnTmu/view?usp=drivesdk
Можно представить как в своë время он ловил мегаватное Радио Люксембург!
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 10 Сен 2025 13:26:21 #
Спидола 232, тот же ВЭФ 202-ой, но звук лучше, мощнее, приём лучше, растянутый СВ на 2 диапазона. Ток покоя наверное такой же.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Сен 2025 14:24:14 #
Там другая причина. Листовой цинк для изготовления стаканчика гальванического элемента у нас содержал ртуть. Она сопутствующее вещество при получении цинка. Эту ртуть должны были очищать, удалять из цинка, но ни кто этим не занимался, типа, дорого и так сойдёт. Чай не баре тут. Ртуть в принципе почти спокойно себя ведёт, до тех пор пока батарейкой не начинают пользоваться. В присутствии тока ртуть проявляет повышенную активность и быстро растворяет цинк стаканчика. Батарейка начинает протекать. Поэтому наши батарейки долго не жили и до глубокого разряда если и доживали, то только случайно.
На западе цинк для батареек был чистый, ртуть из него удаляли полностью и поэтому батарейки не протекали и качество зарубежных батареек ценилось. Все помнят эти надписи (без ртути).
Когда, наши пытались создать совместное производство батареек и пригласили представителей Varta на свой завод, те, конечно сразу взяли образцы материалов и пришли в ужас от содержания ртути. Было выдано заключение, что из этого сырья изготавливать батарейки невозможно. А наши полоумные журналисты помню радостно писали в прессе, буржуи не могут из нашего сырья делать батарейки, а мы уже 40 лет их производим.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 10 Сен 2025 15:58:26 · Поправил: vasya pelengator (10 Сен 2025 23:07:46) #
В конце 70-х разработали ведь улучшенные 373 - Орион М с дополнительным металлическим кожухом.
Да, дороже, но при аккуратном обращении не текли, лично негатива не вызывали.
Про цинк и ртуть... не в курсе, ничего не скажу, хотя... 17 коп. стоили.
О свойствах цинка:
Примеси свинца, висмута, сурьмы и мышьяка отрицательно влияют на технологические свойства цинка. При горячей обработке давлением, цинк содержащий даже менее 0,05 % Sn, легко разрушается вследствие выделения эвтектики.
Железо задерживает рекристаллизацию цинка и способствует наклепу. При содержании железа >0,2 % в цинке образуется хрупкая металлическая фаза FeZn7; при 0,2 % Fe хрупкость настолько возрастает, что затрудняется прокатка.
При добавке 0,1—0,2 % Ti уменьшается зерно, повышается температура рекристаллизации и уменьшается анизотропия механических свойств.
Цинк полученный дистилляционным способом, содержит от 1 до 3 % примесей, и его подвергают рафинированию сначала ликвацией (от свинца и железа), затем ректификацией (от свинца, кадмия, меди, мышьяка и других примесей). После ректификации металл содержит 99,995 % Zn.
Предварительно очищенный и подвергнутый 26-кратной зонной плавке в токе азота металл содержит 99,999995 % Zn.
И ничего о примесях ртути )
P.S.: Оксид ртути, не имеющий никакого отношения к технологии изготовления листового цинка, влияет на увеличение срока службы батареек и всё...
Да, такое придумать про цинк не каждый может...
В элементах 3336 в состав электролита входил сульфид ртути, для снижения саморазряда.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Сен 2025 22:58:23 · Поправил: ksrman (10 Сен 2025 23:49:10) #
Мой ВЭФ принимает SSB [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Растяжка нужна, стабильность гетеродина приемника не очень - плывет частота.
По надежности приемника - чаще всего неконтакт барабана из-за почернения, на втором месте - горели выходные транзисторы в УНЧ у любителей послушать погромче, на третьем месте - регулятор громкости - открыл, промыл и забыл надолго. По поводу характеристик - приемник переносной батарейный с КВ диапазоном - здес важно энергопотребление, по приему - на свой телескоп очень даже неплохо, приемник 3 класса, бытовой. Линейка ВЭФ-12...206 по истине народная и популярная, например 214 почему то так не ценился, хотя в УВЧ уже стоит КП303, про его доработку не слышал.
Тот же Океан-209 или Верас по схемотехнике сложнее а на слух не лучше.
Я сейчас в объявлениях увидел Меридиан, почитал он 2 класса, а схемотеника похожая, только вместо баабана стоит галетник как в России-303. Был у меня Россия-303 - долго работал и без отказов.
Вышло так что бытовые транзисторы я обходил стороной - вроде бы уже были такие, начинал с них и связные покруче, а тут находка сразу двух приемников вернула меня в прошлое и вдохновила. И не зря - тема интересная. Когда приемники попали в руки сразу появилось много идей как их ,,улучшить,, но в процессе ремонта успокоился и решил оставить все как есть, т.к. все мои идеи были воплощены до меня - увидел безобразие и понял - чтобы сделать его лучше нужно полностью изменить его оставив только корпус. ВЭФ должен оставаться легендой.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 11 Сен 2025 08:34:04 · Поправил: sibirier (11 Сен 2025 08:43:44) #
ksrman
Старые ВЭФ-202 попадались со сгнившими от коррозии выводами транзисторов в УПЧ. Выходные транзисторы в УНЧ не горят от желания любителей послушать погромче. Обычно это от горе - подключения к внешним блокам питания с завышенным до 12V напряжением либо от переполюсовки по питанию, у приемника нет защиты от смены полярности батареек.
Сейчас уже проблема купить новый регулятор громкости к нему. Столкнулся с тем что китайские аналоги, которые чуть меньше по размерам, независимо от вроде правильной маркировки с буквой B на конце наименования всё равно имеют линейную зависимость изменения сопротивления от угла поворота и пользоваться в результате не удобно, громкость слишком быстро растёт при повороте от минимума.
на третьем месте - регулятор громкости - открыл, промыл и забыл надолго. Часто после этого получается так что приёмник перестаёт полностью молчать при установке регулятора на минимум громкости и это раздражает.
Регулировка громкости менее удобна, ручки громкости и тембра маленькие, часто ломаются и теряются. Качество верньерного механизма хуже, бывало что нитка проскальзывала.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Сен 2025 09:05:32 #
sibirier
Попробуйте перепаять громкость по классической схеме, а не "вывернутую",как в ВЭФ-202...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Сен 2025 09:40:56 #
[ Качество верньерного механизма хуже,
Именно так, кручение довольно тяжелое и подстроиться на станцию из-за мелких проскальзываний было порой непросто. В целом процесс настройки меня раздражал на нем. Длина шкалы маленькая, а когда идешь на совмещенный 41-49 метровый диапазон - совсем плохо, единственный плюс от этого диапазона был - ловились передачи института физики (про геомагнитную активность), прогнозы погоды по аэропортам и номерные станции.
После 214-го Ишим был для меня просто бомбой - длинная шкала, легкий в кручении и точный верньер, настройка - одно удовольствие
Shuare
Дата: 11 Сен 2025 10:35:21 #
Столкнулся с тем что китайские аналоги, которые чуть меньше по размерам, независимо от вроде правильной маркировки с буквой B на конце наименования всё равно имеют линейную зависимость У буржуев другая маркировка зависимости от угла поворота
https://guitar-gear.ru/wp-content/uploads/2016/08/pots_4.gif
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 11 Сен 2025 13:26:52 #
Shuare
Спасибо, не всегда сам и догадаешься и вовремя вспомнишь.
Дата: 11 Сен 2025 13:45:41 #
Shuare
тоже спасибо, сохранил себе в даташиты. Раз в 10 лет нужно купить и каждый раз этот квэст в магазине )))
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Сен 2025 16:36:34 · Поправил: vasya pelengator (11 Сен 2025 16:37:54) #
Регулятором громкости в этом приёмнике интересуетесь? Правильно, вообщем.
И правильно тут было сказано, что он "вывернутый". А для чего?
А он для записи на магнитофон так был "вывернут". Очевидно, чтобы изменять уровень сигнала на линейном выходе в широких пределах, музончик заграничный удобнее записывать, впрочем не только музончик. Прикольная разработка... вроде ничего особенного, но...
Вы же не могли сигнал с Океана на диктофон записать, берите идею регулятора ВЭФа )
Цифровыми помехами можно пренебречь или диктофон в жестяную банку и видеотрансформатор из соседней темы применить )
А какие возможности оперативного изменения сигнала по уровню на линейном выходе открываются...
