На сайте: гостей - 44,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Что идёт на 250.95 МГц ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Шпангоут
Архангельск
Дата: 28 Сен 2025 14:21:02 · Поправил: Шпангоут (28 Сен 2025 16:05:26) #
Что за хрень идёт на 250.95 МГц постоянно круглосуточно на русском языке? Ловится даже из панельного дома, первый этаж у окна на карманную мыльницу со штатным штырьком сложенным, 20 см. Слышно везде, даже через дистанционный приемник из Франции...
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 28 Сен 2025 20:03:38 #
Сатком?
Шпангоут
Архангельск
Дата: 28 Сен 2025 20:24:29 #
Вы в Москве тоже слышите ?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 28 Сен 2025 20:40:08 #
Конечно сатком, что ещё то, свято место пусто не бывает.
То проповеди 253.550 254.025 260.625, то записи всяких балбесов крутят.
Шпангоут
Архангельск
Дата: 28 Сен 2025 21:04:11 · Поправил: Шпангоут (29 Сен 2025 10:03:01) #
И это всё дома на 1-м этаже на мыльницу со штырьком 20 см
Шпангоут
Архангельск
Дата: 28 Сен 2025 21:21:40 · Поправил: Шпангоут (29 Сен 2025 10:04:53) #
А я - то, дурак, думал что для саткома нужны специальные антенны
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 29 Сен 2025 19:56:45 #
Ничего не слышно на данных частотах ни в квартире на внешнюю антенну ни в деревне в условиях девственно чистого эфира. 60 км от Москвы
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 29 Сен 2025 20:18:53 #
Ваш приёмник "тупой")
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 29 Сен 2025 23:24:12 · Поправил: Pavlik (29 Сен 2025 23:36:56) #
Spirex
Не в приёмнике дело. Пробовал и на RTL свисток и на сканер YAESU. Вероятнее всего в моём месте дислокации "мёртвая зона"
P.S Сейчас принимается в шумах на телескоп на сканер на вытянутой руке с балкона.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 29 Сен 2025 23:47:29 #
мёртвая зона
Луч глобальный у этого спутника, зона покрытия.
Опытный
Дата: 30 Сен 2025 07:17:42 #
Pavlik
Балкон на какую сторону света смотрит? С южной стороны затенений нет?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 30 Сен 2025 16:33:31 #
Опытный
Юг. Из затенений только дерево. Не думаю что оно так экранирует.
Дата: 30 Сен 2025 17:37:32 #
Может просто уровень шумов на этих частотах в вашей локации высокий, вот и прием плохой.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 01 Окт 2025 02:30:41 #
Возможно. Но с другой стороны, высокий уровень шума или помех зафиксирует и S метр, но кроме слабого сигнала ничего больше нет. С иной стороны, местность довольно холмистая. Возможно многолучевой приём. Это же УКВ. Поэтому можно закрыть тему обсуждения)
Опытный
Дата: 01 Окт 2025 08:16:19 #
Pavlik
Это легко проверить - подвигайте антенну на четверть длины волны в "любую" сторону. При многолучевом - сила сигнала будет сильно изменяться.
Заодно посмотрите в UM Yaesu чутьё (тупизну - авт. Spirex) в данном диапазоне. Для об'ективного сравнения/сопоставления участниками. Ведь из любой темы должно быть отжато что то полезное, даже закрытой.
Дата: 01 Окт 2025 11:33:44 #
Далеко не все приемники имеют хорошую чувствительность на 250 МГц, чаще как раз наоборот.
Шпангоут
Архангельск
Дата: 01 Окт 2025 11:51:56 #
retekess tr110 принимает хорошо
Опытный
Дата: 01 Окт 2025 14:20:43 #
Часто этим наделяются одни и те же аппараты, но предназначенные для определенных рынков.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 01 Окт 2025 16:57:36 · Поправил: Pavlik (01 Окт 2025 17:31:35) #
Проверю. Самому интересно.
P.S Да вроде не так уж и туп. На 250 МГц - 0.2 мкВ. На 50 МГц и на 70 МГц - 0.12 мкВ. На 430 МГц - 0.3 мкВ. Это чутьё ограниченное шумом. В шумах но разборчиво.
Опытный
Дата: 01 Окт 2025 19:08:55 · Поправил: Опытный (02 Окт 2025 06:50:07) #
Pavlik
Для какой территории/страны, там не указано?
0,2 мкВ это неплохо, попробуйте подобрать/настроить антенну(антенную систему телескоп-рука-тело) методом изменения длины телескопа (одна четверть волны или три четверти). (Это чтоб не городить/изобретать, а из уже имеющегося).
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 01 Окт 2025 20:43:13 #
Pavlik
Это теперь новая тема про сатком :-)
Антенну могу порекомендовать такого плана
https://www.hamspirit.de/11230/die-ungewoehnliche-twisted-yagi-antenne/
Но пересчитать на 250MHz
Я делал 5 элементов с петлевым вибратором - работала хорошо.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Окт 2025 03:23:49 #
Опытный
Я этот аппарат лет 15 назад покупал, если даже не более. Помню в каком то специализированном магазине в Москве. Если найду паспорт, посмотрю.
Шпангоут
Архангельск
Дата: 20 Ноя 2025 15:12:04 #
Чего-то с начала октября все эти частоты молчат
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 20 Ноя 2025 17:59:10 #
Антенна видимо у вас оборвалась...
Там все по старому.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 25 Ноя 2025 19:50:26 #
Pavlik
Так как эти спутники в Подмосковье висят очень низко над горизонтом (а совсем не над головой), то ,как и писали тут уже, определяющим является не антенна, а открытость горизонта на юг\юго-восток в вашей местности. Открытость имеется ввиду удаленность горизонта более километра. Для сравнения, у меня (тоже в Подмосковье) ни один спутник не слышен на диполь, установленный на крыше на высоте 18 метров. Но в другом месте в десяти километрах от этого, прекрасно слышны на тот же есу ft60 просто стоя на земле в поле на телескоп длиной 60 см. Просто другое место.
Шпангоут
Архангельск
Дата: 26 Ноя 2025 15:23:13 #
vladisslav2011
Там все по старому.
Нет, антенна - штырёк штатный 20 см у карманного RETEKESS TR110 не обрывался - как был так и есть ))
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 26 Ноя 2025 16:31:36 #
Значит какая-то помеха появилась и забила сигнал со спутника.
Прямо сейчас вещают на 250.95 сектанты какие-то
https://rikmotik.ru/#freq=250951285,mod=nfm,sql=-150
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
