На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ Sega]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Tecsun PL-310et перестроить на 27мгц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 08 Ноя 2025 10:49:26 #
Приобрел по случаю приемник Tecsun PL-310et. Отличный прием на УКВ с высокой чувствительностью даже со сложеной антенной. На средних волнах очень порадовал и даже удивил - в вечернее время на родную магнитную антенну у окна было принято примерно дюжину вещательный станций с качеством как на УКВ, без раздражающего шипения. На КВ хорошо принимает только на улице - дома много помех, уже во дворе отлично слышно хулиганов на 3мгц. Как бы его перетянуть на 27мгц? И еще как осуществить прием SSB? Приемник построен на DSP si4734.
А еще он умещается на ладоне или в кармане, пластик прочный и не скрипит, есть подсветка экрана, боковая подставка, часы, будильник, измерение температуры, зарядка акб, автопоиск, прямой ввод частоты, регулируемая полоса пропускания от 6 до 1кгц, стерео на наушники, регулировка громкости на энкодере.
Не понравилось что нет подсветки кнопок и некоторые из них настолько малы что их надо вкл ногтем. В целом очень хороший приемник.
Мне кажется для его раскрытия по частоте вверх нужно изменить лишь частоту гетеродина
(синтезатора).
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 08 Ноя 2025 20:47:03 · Поправил: Nefteugansk24 (08 Ноя 2025 20:50:42) #
ksrman
Перетянуть на 27 МГЦ не получится, потому что Si4734 - DSP. Если только собрать какой-нибудь конвертер на SA612 или TA7358, в нижнюю часть КВ (Si4734 только до 26,1 МГЦ). SSB тоже не получится.
(синтезатора).
Нет, DSP это другой принцип радиоприема.
Посмотрите ats-mini или как его называют "Малышарик" на Si4732, КВ до 30 МГЦ и есть SSB.
andory
с июн 2015
Дата: 08 Ноя 2025 22:46:01 #
ksrman
PL-330, без подставки. Готовится к продаже PL-520 (уже есть на тао-бао), 330 в корпусе PL-320 (без ssb), с подставкой.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 09 Ноя 2025 07:30:10 #
https://xakep.ru/2021/07/22/diy-si473x/ вот еще интересное нашел
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 09 Ноя 2025 09:20:11 #
Давно замечена тенденция, что темы, начинающиеся со слов "приобрел (достался/еще варианты) ПО СЛУЧАЮ..." сводятся к вопросу как из г-на слепить конфетку.
То есть, сначала бездумно хватаем первое попавшееся, потом бежим на форум выносить всем мозг, как растянуть-натянуть-перетянуть, раскрутить-накрутить-перекрутить, невпихуемое впихнуть и т.п. А всех дел было - для начала посмотреть, что может тот или иной аппарат, а потом делать выводы, что брать, а что нет.
А "по случаю" бывает в следующих "случаях": 1. Подогнали/впарили что самим не надо. Иными словами, развели как наивного. Но признаться стыдно. И выбросить жалко. 2. Не пытаясь разобраться, купил внешне красивую погремушку, а что теперь делать, не ясно. И деньги что заплатил, что выбросил, и оказалось типичное не то. Но признаться стыдно. И выбросить жалко. 3. Выменял на что-то ценное/подобрал/нашел (вплоть до помойки)/еще варианты... Вроде бы на халяву прилетело, но не то пальто. И опять же признаться стыдно в очередном пролете.
Итог: очередная подобная тема. И таких уж сколько было... И сколько будет...:(
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 09 Ноя 2025 10:02:24 #
А зачем так выебываться? Оставь свое мнение при себе и не суди по себе других. Здесь технический форум где делятся опытом, идеями, модернизируют, улучшают. Я лично ввез из за рубежа (Европа) более полтора десятка различной фирменнной КВ аппаратуры, некоторых моделей в РФ даже вживую не видели и не знали. И всё это было ради интереса.
Сейчас такой возможности нет, поэтому беру на пробу Китай. К тому же был уже в руках Tecsun S-2000 - отличное радио, рекомендую всем! Теперь дело попробовать DSP SDR - интересно же!
andory
с июн 2015
Дата: 09 Ноя 2025 12:58:11 #
ksrman
Есть большой топик про pl-310, ей больше 15 лет.
На FM один из лучших приемников не на TEF. Тот же pl-330 заметно хуже.
Настройка АМ неудобная, только из памяти слушать.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 25 Дек 2025 23:12:22 #
Самый простой способ - это сделать вывод I2c шины. По ней можно включить Si4734 на 27МГц внешним контроллером. В качестве контроллера можно использовать любой приёмник на SI4734 поддерживающий 27МГц.
SI4734 во многих приёмниках работает до 30МГц на КВ. До 26.1МГц - это встроенные в SI подпрограммы (команды) сканирования диапазонов - т.к. самый верхний диапазон 11м 25.6-26.1МГц - поэтому так написали в характеристиках.
Все команды - это запись информации в регистры SI4734 по шине I2c. Например написать свою программу. В этом случае можно даже варьировать уровнем softmute или совсем его отключить. Это можно сделать на любом компьютере (даже на Spectrum) преобразовав выход ТТЛ в I2c. Или попробовать перепрошить контроллер приёмника (вряд ли это кто то умеет или делал).
