На сайте: гостей - 77,
участников - 1 [ ra3tmo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Sony ICF-SW55 не инициализируется дисплейная плата
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
lipatoffal
с сен 2021
Дата: 11 Ноя 2025 19:16:56 · Поправил: lipatoffal (11 Ноя 2025 19:44:18) #
Доброго дня.
В ремонте Sony ICF-SW55.
Приемник пролежал полгола в шкафу без батареек. Ранее работал.
Диагностика следующая: не реагирует на кнопку включения. Часы на дисплее не идут, показывают 00:00.
Что было сделано:
Замена электролитов на сигнальной плате (Сигнальная плата приемника была проверена на другом, исправном дисплейном контроллере. Запускается, работает.) Коррозии на плате не было, конденсаторы не текли, но всё- равно была произведена их профилактическая замена.
Ионистор на на проблемном дисплейном контроллере заменен. После попытки включения - модуль не запустился. Всё также индикация 00:00 на кнопку влючения не реагирует. Reset не помогает.
Проверил всё, что возможно на КЗ в клавиатурном модуле (Бывает если какая-либо кнопка передней панели после сборки встала с перекосом, она нажимает на контактную прощадку и приёмник не включится) Замыканий не выявил.
Проверил межплатную прозвонку через FFC разьем (соединение сигнальной платы и платы микроконтроллера) - дороги шлейфа звонятся успешно на плате микроконтроллера. Дефект разьема исключаем.
Произвел проверку всех транзисторных ключей (все ОК) Диоды и диодные сборки тоже все в норме.
Генерация на кварцах IC901 / IC902 в норме.
Снял напряжения со всех ног IC901 (System Control/LCD KEY Matrix Driver) - напряжения в норме.
Снял напряжения со всех ног IC902 (System Control/LCD Driver) - выявил отсутствие управляющего напряжения на ноге 76, которое отвечает за POWER ON/ OFF
Навскидку, перекатал IC902 с донорской платы (чипы были там на месте, остальная комплектуха уже разошлась) - не помогло.
Плата изначально без коррозии, чистенькая как с завода. Замыканий, непропая и сгнивших дорог нет.
Вопрос тем, кто в теме: прошивка IC902 слетела? и похоже плату в доноры? Или есть варианты, может кто сталкивался с подобным?
Уже месяц её ковыряю, никак не оживает.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 11 Ноя 2025 19:21:17 #
lipatoffal
А нигде никакая кнопка, помимо кнопки включения, не нажата постоянно? А то может софт запускается, а его на обработке нажатия какой-либо кнопки циклит?
lipatoffal
с сен 2021
Дата: 11 Ноя 2025 19:26:27 #
Это было проверено с самого начала. Кнопка не нажата. Это исключается.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Ноя 2025 21:17:14 #
Это со слов клиента приёмник лежал без батареек в шкафу?
Практика показывает, что самое частое в подобных случаях это смена полярности батареек и попытка включить.
Вернитесь к началу. Что было и что вы делали? На самой кнопке, что происходит?
Выпянные электролиты вы проверили? Дохлые были среди них?
Проверьте заново, всё что делали с ним, все замененные детали. Не перепутали ли где полярность.
Проверьте также постоянные конденсаторы по цепи питания и вокруг процессора. Если не поможет, отложите его на пару месяцев.
Прошивка это последнее на что бы я думал. И что она есть и программатор под рукой?
Успехов.
lipatoffal
с сен 2021
Дата: 12 Ноя 2025 10:41:32 #
Вернитесь к началу.
Доброго дня.
Согласен. нужно по новой всё проверять. (это будет по счету уже 7-й раз)
Но практика показывает что и на 10-ю проверку находятся непростительные"косяки".
Благодарю за указанное направление.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 12 Ноя 2025 13:39:28 · Поправил: Nikolay (12 Ноя 2025 13:53:56) #
lipatoffal
Шлейфы и соединения все целые?
Q906 проверяли? Стабилизаторы напряжения?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Ноя 2025 14:25:45 #
Для быстрой проверки компонентов на плате рекомендую такой тестер пинцет QPLCR (бело-синий корпус). Работает быстро и достаточно точно.
lipatoffal
с сен 2021
Дата: 12 Ноя 2025 15:08:34 #
Да, проверял.
Шлейфы и соединения в норме.
