| Автор |
Дата: 15 Ноя 2025 10:19:46
Добрый день.
Друзья подскажите что с этой радиостанцией делать. Комплектация из коробки, следов вскрытия станции не обнаружил. При включении дисплей не светится, индикаторы не горят, из динамика звук низкого тона. При подключении программатора и команды на считывание видно что идёт попытка обмена данных, звук из динамика периодически исчезает. Считать не удаётся, в режиме сервиса тоже самое. Вопрос это кирпич после неудачного программирования или что-то не догоняю?
Дата: 15 Ноя 2025 10:50:09
Очевидно, начать с проверки питания (в т.ч. каскадов) станции.
Дата: 15 Ноя 2025 13:33:16
ra3tmo, спасибо!
Буду вскрывать.
Дата: 15 Ноя 2025 23:03:04
а вот я бы попробовал сначала записать рабочий конфиг, а потом уже паяльником в неё лазить
Дата: 16 Ноя 2025 05:00:38
XOR спасибо, тоже приемлемый вариант. У меня подозрение на микросхему X2816CPI-20 по сроку её службы. На repeater-builder была информация о том, что 20-25 лет она работает, потом отказ. Была информация на что поменять.
Дата: 16 Сен 2026 12:39:01
tuner
Подтвердилась эта информация? Удалось ли восстановить станцию?
Дата: 17 Сен 2026 02:22:47
Ware
По замене микросхемы много работы и надо ещё искать вариант замены. Заменил полностью плату, всё наомально.
