На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ сочуствующий, r75, a190003, ksrman, Андрей24]
 Форум —› Программное обеспечение —› Непонятки с Alinco DR-135LH
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
tuner
Иркутск
Дата: 05 Дек 2025 13:17:24 #
Друзья, попалась в руки р/ст. Alinco DR-135LH, передняя панель от Alinco DR-138. Не программируется софтом для Alinco DR-135 и софтом для Alinco DR-138. На передней панели надпись именно Alinco DR-135LH. Какой софт нужен?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 05 Дек 2025 17:20:17 #
Очень давно, но вроде получалось 135LH прошивать программой DR135 v.1.10, как на видео
https://dzen.ru/video/watch/6202ce95125ece38501897d9?ysclid=misy86o0z5945339642
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 05 Дек 2025 17:30:30 · Поправил: ra3tmo (05 Дек 2025 17:39:20) #
Вот тут ещё почитайте про особенности работы с этой программой https://habr.com/ru/articles/789190/
Нужен очень древний комп и чистый DOS, безо всяких эмуляторов и пр.
XOR
Дата: 05 Дек 2025 23:27:07 #
по двум кнопкам в clone переходит? иногда только так прошивались
tuner
Иркутск
Дата: 06 Дек 2025 05:08:17 #
ra3tmo, спасибо за ответ. По этому видео https://dzen.ru/video/watch/6202ce95125ece38501897d9?ysclid=misy86o0z5945339642
Есть такая станция, DR-135 LH программируется без проблем. Программатор айком OPC-478 UC, через USB порт под Win XP. Тут немного другая станция у неё морда как у DR-138. Пробовал программировать софтом как здесь https://habr.com/ru/articles/789190/ и софтом для DR-138. Не получается.
tuner
Иркутск
Дата: 06 Дек 2025 05:11:18 #
ХОR спасибо за ответ. Т Чтобы провести clone нужна вторая такая же станция?
tuner
Иркутск
Дата: 06 Дек 2025 05:20:17 #
На alinco.ru в разделе тех. поддержка есть софт для DR-138. Сразу скачиваются 2 установочных файла. Один главный, во втором можно выбрать диапазон из нескольких предлагаемых. Только я не врубился как с ними работать.
tuner
Иркутск
Дата: 12 Дек 2025 08:48:24 #
Поступила информация, что DR-135 LH с мордой от DR-138 китайская подделка. Софт на неё так и не нашёл. Программируется с руки также как DR-138. Сделал замеры по мощности около 20 Вт в режиме большой мощности, может такой попался экземпляр.
ПАлексей
Дата: 12 Дек 2025 10:56:52 · Поправил: ПАлексей (12 Дек 2025 11:02:20) #
А какой у неё рабочий диапазон частот? Так выглядит? https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/11420721/2a0000018e328b7c5cbee397751be6ff35d7/XXL_height
tuner
Иркутск
Дата: 12 Дек 2025 13:00:34 #
ПАлексей, точно так, один в один.
ПАлексей
Дата: 12 Дек 2025 14:21:36 · Поправил: ПАлексей (12 Дек 2025 14:27:53) #
Ни на каких сайтах (com, ru) Alinco про неё ни слова. А откуда информация, что это китайская поделка?
tuner
Иркутск
Дата: 12 Дек 2025 14:36:38 #
ПАлексей.
Пытались сдать в ремонт на Alinco.ru, там ответили, что это не алинковская продукция, в ремонт не взяли. Эти непонятки долго не работают, уже проверили. Откуда они появляются, тоже не понятно.
ПАлексей
Дата: 12 Дек 2025 14:41:21 #
Да, не понятно ничего с ней и где софт искать. Только если у продавца, что ими торгует пытаться узнать.
ПАлексей
Дата: 12 Дек 2025 14:48:22 #
И какие там есть диапазоны? LB есть?
XOR
Дата: 12 Дек 2025 15:00:19 #
tuner
простой вопрос вопрос, да да, нет нет, если переходит попробуй любой терминалкой глянуть что вообще она отсылает и на какой скорости, нужны ли ей хендшейки, ещё неплохо проверить ресетится ли она по f+pwr, если там что-то алинкоподное и нужно только поменять частоты с этим проблем возникнуть не должно, впрочем и всё остальное при желании тоже распарсить можно
tuner
Иркутск
Дата: 12 Дек 2025 16:40:38 #
ПАлексей, там LB 33-44 МГц.
XOR, думаю, что всё равно что-нибудь наковыряем, reset в ней немного по-другому работает. F+PWR не пробовал.
ПАлексей
Дата: 12 Дек 2025 18:05:50 #
В софте или в станции?
tuner
Иркутск
Дата: 13 Дек 2025 03:54:00 #
ПАлексей, в станции. Софта не нашел на неё. Пытался прочитать софтом от DR-138, похоже, что там распайка гнезда Data на самой станции на 3 контакта разделена, Gnd общий, а RX и TX средний и крайний.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 13 Дек 2025 13:52:52 · Поправил: Spirex (13 Дек 2025 18:17:04) #
Была у меня DR-438. Внутри практически один в один как Anytone AT-558, TYT TH-9000D и подобные.
Распиновка соответственно как у них, JACK 3,5. Ближний GND, средний BUS шина как моторах, (объединённые через диод RX-TX).
Софт можно попробовать QPS589_V2.00, он есть тут на сайте.
Вообще интересно, на сайте алинко, DR-438 есть, софт к ней выложен китайский, внутри она уже не алинко JAPAN, и плата у неё гниёт за год-два от плохого промытия, значит они её признают. А эту почему нет? :)
tuner
Иркутск
Дата: 14 Дек 2025 10:06:24 #
Spirex
Alinco DR-438 и Alnco DR-138 программируются без проблем. Здесь рассматривали вариант Alinco на LB диапазон. Лицевая панель у станции такая же как у DR-438 и Alnco DR-138. Но название станции на лицевой панели - Alinco DR-135 LH, такая же маркировка нанесена на корпусе радиатора. Правильные DR-135 на лицевой панели не имели надписи LH, маркировка была только на радиаторе.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Дек 2025 13:05:20 #
Это понятно, что она LH. У 438 138, anytonу и подобных, внутри плата практически одна и та же, только цепи ФНЧ разные само собой.
Поэтому и пишу, что софт можно пробовать от тех радиостанций.
Есть фото внутренностей?
tuner
Иркутск
Дата: 14 Дек 2025 14:30:35 #
Spirex
Не открывал, добро на это дело не дали. Этим QPS589_V2.00 можно попробовать. Пробовал софтом от Alnco DR-138 когда команду на считывание подаешь станция отключается потом тут же включается с пустым дисплеем и можно с микрофона ввести частоту, начиная от 30 MГц. Программатор использовал OPC-478 UC. Может отсутствие этой цепочки сказывается (объединённые через диод RX-TX).
XOR
Дата: 14 Дек 2025 20:05:48 #
tuner
если уж она откликнулась на софт от 138 надо глянуть что там дальше, обычно после PROGRAM рация отвечает 0х06, софт посылает 0х02 и рация отвечает номером модели, если повезёт цифры нагуглятся
