| Автор |
Дата: 10 Дек 2025 17:32:46 · Поправил: Menjo (11 Дек 2025 06:34:19)
Отдельной темы не нашел. Пусть будет для заметок и обмена опытом.
Этот радиоприемник по своей сути уже не новый, но именно сейчас появились довольно доступные варианты.
Можно услышать из портативной коробки am и ssb, без бьющего по ушам пшиканья приемников построенных на si-микросхемах по сходной стоимости.
Известные параметры:
Дисплей 4.3 дюйма, технология IPS, разрешение 800х480 точек, тачскрин – резистивный;
Диапазон рабочих частот: 100 кГц – 149 МГц;
Виды модуляций: CW, SSB, AM, WFM
Шаг перестройки: от 1 Гц до 10 МГц;
Полоса обзора: 192 кГц, 128 кГц, 64 кГц
Опорный генератор: TXCO 26 МГц ±0,5 ppm;
Вход для зарядки: USB-C
Память: 99 ячеек памяти
Габариты: 136х74х22 мм;
Масса: примерно 310 грамм.
Литой стальной корпус.
ИП нет, только 50 ом.
Известные доработки (спасибо Виктору RA4DAJ и Павлу radiodeadh)
1 - сужение полосы приема перед оцифровкой, АРУ приемника срабатывает на аналоговый сигнал со смесителя сразу во всей полосе 180 кГц, а не на конкретной принимаемой станции. Это приводит к некорректной работе АРУ и перегрузкам. Заменив С52,С53,С43,С44 на номинал 0.1 мкФ, получаем полосу в 10 раз меньше , уменьшение перегрузки и корректную работу АРУ.
Панорама при этом становится довольно сжатой, не работает wfm. Поэтому кому это важно, ставят эти конденсаторы через коммутацию, подключая при необходимости.
2. Восстановление возможности прошивки и подключения по usb в качестве диска. На сайте swling.ru описана доработка шины usb для этого.
3. Уменьшение громкости, приемник "орет" на минимальной громкости, для уменьшения громкости R28 заменяем на 100кОм.
4. Уменьшение помех от экрана - зачистить рамку экрана в нескольких точках по периметру и посадить на общую массу.
Аппаратный состав
ВЧ коммутаторы MXD8641 и MXD8661
Генератор тактовых сигналов - ms5351
Смеситель - TS5A23157DGSR
АЦП - TLV320AIC3204 (битность неизвестна)
Процессор - GD32F450VET6 или аналоги.
Дата: 11 Дек 2025 06:35:53
Дата: 11 Дек 2025 08:57:03
Приобрёл такое радио на озоне. Обошёлся около 3300 рублей. Брал прочитав обзор и зная о косяках. Управление неудобное (мягко говоря). В ssb на 14, 7 МГц работает лучше самодельного супергетеродина с эмф (чувствительность выше и демодуляция SSB хорошо работает). В АМ не понравился, ощущение "тихой" модуляции у станций. При приёме FM, авиа - куча внутренних трещоток. Уровень трещоток меняется при закрытии USB порта пальцем, и изменении силы прижима пальца к оси энкодера. Попробовал припаять экран внутри, где преобразователь возле USB порта - толку не дало. Сделал модификацию USB приёмник стал определяться как новое устройство, но так и не подключился по USB (хотелось редактировать каналы памяти). Решил не прошивать, т.к. отзывы о новой прошивке не очень, и велика вероятность "окирпичивания". CMGnik сделал антенну и слушает неплохих DXов. Интересно, если ms5351 заменить на si5351 косяк с работой ниже 3,5МГц уйдёт? |
Дата: 11 Дек 2025 11:14:08
Menjo
Объясняется плохой балансировкой I/Q
Экран традиционно источник помех
Нужны диапазонные фильтры
Ну как обычно, 80-90% работы, отличающей добротный приемник от поделки, не сделано. Пока движение в нужную сторону делал только Малахит - но там тоже не до конца дорога пройдена, для следующих шагов нужен уже принципиально другой уровень инвестиций, а стоимость изделия тогда будет довольно приличной. Из экзотики есть еще RDR покет - но он суть побочный продукт, сделанный потому что у производителя куча военных денег, и вот он кстати уже стоит прилично.
Решится ли еще кто-то вложиться в дорогое, но хорошее SDR-портативное радио, вопрос остается открытым.
Дата: 11 Дек 2025 12:08:22
ic746
Такую замену делали , все осталось по прежнему.
Дата: 11 Дек 2025 21:07:47 · Поправил: 13466 (11 Дек 2025 21:52:36)
Щас свой SDR V5 потыкал , однака, вылезло переключение полосы 64-128-192. Причем Полоса 64 с нулем в середине и от нуля до 60. Как водопад включить , подскажите.
Включил водопад.
Дата: 12 Дек 2025 05:30:33 · Поправил: sergsib (12 Дек 2025 05:32:10)
На Авито за 1500р есть, но тач сдох, похоже хозяин сам там лазил. Но у меня есть наш аналог, а то бы полазил внутри ....
Дата: 12 Дек 2025 07:28:32
Когда экран гасишь тапом по нижней части , видно что хотя он и "гаснет" убирая помехи , но подсветка работает на всю. Поэтому если нужен режим мониторинга, фонового прослушивания 1 станции, сначала скручиваем яркость на минимум, потом только гасим экран
В таком виде проработал 12 часов с одного заряда.
Дата: 12 Дек 2025 12:13:00
Если нужно сохранить, хоть и не очень информативную из за фантомных сигналов и палок, но всё-таки полосу спектра в 180 кгц, можно вместо запайки конденсаторов ФНЧ на постоянку. поставить такой переключатель конструкции Виктора RA4DAJ
Эффект на видео
https://drive.google.com/file/d/1ZwI3hz9c1UPLVCjb0PLSJE_HvoDwe4rI/view?usp=drivesdk
При сужении АРУ работает только по принимаемому сигналу, АЦП меньше перегружается, исчезла модуляция от помехи с края диапазона. |
Дата: 12 Дек 2025 20:33:22 · Поправил: candid (12 Дек 2025 21:40:40)
Я такой взял на Авито, за недорого.
Послушал - понял почему хозяин продал, шумит везде, по всем диапазонам.
Но я до этого посмотрел всякие материалы по этому приемнику, автор модифицированной прошивка на ютубе показывал что он убрал с рамки дисплея толи припой, толи еще чего и стало практически нормально.
У меня на рамке небыло ничего, тогда я проложил между рамкой и платой длинные полоски пластика и действительно стало тише. До 30 МГц нормально.
А до 3.5 я делаю ширину 64.
Прошивка последняя мне больше понравилась, наушники отдельно не регулируются а я в наушниках слушаю, динамик сверху заклеил изолентой широкой.
Антенну сделал магнитную рамку, цельным кольцом, периметром метра три, провод ПУНП из обрезка остатков от проводки , свернул в три кольца и через защелку, как у Гончаренко, подключаю.
Все три кольца в трубке и петля связи, тамже
Диаметр получился небольшой, можно повесить на окно перпендикулярно окну.
Рамка работает от средних и до PMR, VX-3 спокойно слышит Авиа и крановщиков. Помехи практически все отсекаются.
Малахит, Белку я не куплю однозначно, этот 101 меня полностью удовлетворяет.
Дата: 12 Дек 2025 22:04:25 · Поправил: candid (12 Дек 2025 22:11:31)
Посмотрел как по входу отображается переключение входных фильтров
1-е переключение на 36.1 МГц
2-е на 61 МГц
3-е на 121 МГц
Дата: 13 Дек 2025 00:16:53
Замер не модифицированного sdr 101 по методике arrl, с разносом 20 кГц , agc off.
Настройка ручного усиления
If gain +47 db
mds - 131дбм, блокировка при уровне -69 дбм, итоговый дд 62дб.
If gain +27 db
mds -125 dbm, блок -63, итоговый дд 62 дб
Выше этих значений резко падает ДД , ниже резко падает чуйка.
Прямоугольность фильтра могла быть и лучше , но пойдет.
Перегруз сейчас идет судя по всему именно в ацп, проведу повторный замер после переделки, посмотрим уйдет ли он. |
Дата: 13 Дек 2025 18:25:37
Про последнюю прошивку такое написано на офсайте
Мне она больше нравится.
В прошивке 1.0.1 добавлены следующие функции и улучшения:
Для входа АЦП можно установить ослабление с тремя значениями: 0 дБ, -6 дБ и -12 дБ.
Если входной сигнал сильный, можно включить ослабление, чтобы предотвратить перегрузку АЦП.
Сенсорный экран: увеличение громкости, уменьшение громкости, увеличение частоты, уменьшение частоты.
Подробнее см. на изображении ниже.
Чтобы решить проблему непостоянного коэффициента усиления IQ, мы заменили аппаратную систему AGC на программную.
Расширенный диапазон регулировки громкости;
Длительное нажатие на энкодер позволяет очистить сохранённую информацию о канале.
Другие улучшения и многое другое.
Дата: 13 Дек 2025 23:01:25
Переделал фнч , провел замер.
Замер модифицированного (сужение полосы) sdr 101 по методике arrl, с разносом 20 кГц , agc off, ssb.
Настройка усиления
If gain +47 db
mds - 129 дбм, блокировка при уровне -68 дбм, итоговый дд 61дб.
If gain +27 db
mds -127 dbm, блок -65, итоговый дд 62 дб
Итоговые ДД одинаковые с непеределанным , но перегруз по АЦП заменился более линейным перегрузом по вч части. К точке перегруза приемник теперь подходит в виде плавно нарастающего шума, а не резким срывом блокирования АЦП.
По замерам переделанный sdr 101, лучше и линейнее приемников на si (АТС, малышарик), но до малахитов не дотягивает.
Ps. Собрал все замеры в таблицу, буду дополнять по мере.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DXSVUUGuD_hIohBUJVVJ7xEIrr0Nyk2e50nzt5bD9cI/edit?usp=drivesdk |
Дата: 16 Дек 2025 19:45:22
Инструкция на этот аппарат где - то ищется?
Дата: 17 Дек 2025 00:11:11 · Поправил: Menjo (17 Дек 2025 00:53:14)
Продолжаю эксперименты с приемником. Как оказалось некоторые ДВ частоты выбиты помехой в виде мощного писка. Причем этот писк не пропадает при отключении экрана, также он плавает по диапазону в зависимости от температуры воздуха.
Пытался победить этот писк , так как ДВ мне нужен. Как мне показалось дело в питании. Стоит импульсный преобразователь +5 вольт ip5306, питает аудио тракт, подсветку дисплея.
Затем идёт линейный ld1117ag стабилизатор формирующий из 5 вольт , +3 вольта. Он питает проц, смеситель , гетеродин и входной блок увч.
Подача чистых +5 вольт от внешнего источника вместо ip5306 проблему не решила. Как и подача чистых +3 вольта вместо ld1117ag.
Ситуация стала лучше когда поставил электролит прямо на цепи питания увч, помеха уменьшилась , но осталась.
Радикально вопрос с помехами решился только после отрезания питания увч блока от общей схемы и подачи внешнего питания.
На фотке это оранжевый провод рядом с U13 и U7
Чистое питание улучшило полку шума и на других частотах, прогнал генератором , местами +3-5 дБ прирост чуйки.
Конечно можно вывести разъем под внешний акк, и питать от него увч, но это не добавляет портативности.
Что можно ещё придумать ? Мне кажется фильтрующие rc цепочки тут не помогут. Может воткнуть какой нибудь 2й стабилизатор +3 вольта и использовать его только на увч?
Ps
13466
Там инструкция и не нужна, это не малахит, настроек минимум, все жёстко забито в прошивку , все чем можно вертеть уже на экране.
Дата: 18 Дек 2025 00:04:27 · Поправил: candid (18 Дек 2025 12:22:22)
Вот с такой антенной от 1428 неплохо работает, макет сейчас просто прижат к оконному стеклу.
Примерно до 20-ти Мгц работает, 80-метров и 40 хорошо принимаются.
У меня за окном кабели какие-то висят и от них помеха по всем диапазонам.
Эта антенна к ним малочувствительна, на телескоп один треск на ДВ - СВ
ОПРМ Внуково, расстояние примерно 23 км
Дата: 19 Дек 2025 00:10:11 · Поправил: candid (19 Дек 2025 00:15:36)
Поставил электролит 10 мк, low esr, около динамика, стало получше, надо еще нан 100 паралельно поставить.
Там по входу Т LC фильтр стоит, два дросселя и ёмкость, дроссели по 1 мкГн, ёмкость непомню.
Подпаялся между маленькой точкой, это на выходе фильтра и большой.
Места мало, но ёмкий электролит особо не нужен, нужен еще и маленький чтоб иголки собрать..
Гдето советские зеленые, керамические были
В экране раздвинул угол и туда пропустил мгтф
Картинка не моя.
Дата: 19 Дек 2025 05:49:58
По питанию с одного дросселя уходит на увч блок из 2х коммутаторов и мшу, а с другого на смеситель U8. По идее можно также организовать отдельное стабилизированное питание смесителя удалив 2й дроссель. Другое дело нужно ли или достаточно lc фильтр питания улучшить. По идее на смеситель уже приходят умощненные сигналы эфира и гетеродина, не так чувствителен должен быть к питанию как мшу.
candid
У вас версия с экраном ? Экран на ВЧ части что-то даёт, если снимать/ставить, на каких частотах ? У меня ленивые сборщики не поставили. Пробовал временно из фольги коробочку, никакой разницы не увидел, в отличии от чистки питания.
Дата: 19 Дек 2025 15:20:21 · Поправил: candid (19 Дек 2025 17:43:48)
Что экран даёт незнаю, может от дисплея меньше помех.
У меня эфир очень грязный, что-то шумит всегда.
Переместил подключение электролита на середину фильтра, у него в стоке дроссели по 1 мкГн и емкость 1 пф.
Параллельно электролиту поставил 80 нан, керамику.
Так правильнее.
Пробовал вешать керамику на старую точку, дисплей начал просачиваться, чем выше, тем сильнее, рядом не поставить, на провода наводится помеха.
На выход стабилизатора 3В, прямо на широкий вывод (+) и полигон рядом, поставил электролит 1000 мкф, его около USB разъёма разместил, просто лежит, скотчем всё вокруг залепил.
Стало слышно кого то на СиБи, водиле говорили как он маневрирует, стало что то слышно на ДВ, раньше сплошная помеха.
120 кгц 3-я программа проводного вещания пробивается через шумы.
Стало слабее хлопать ниже 3.5
Как то так
Дата: 20 Дек 2025 13:43:58 · Поправил: candid (20 Дек 2025 13:58:18)
Вот 3-я программа проводного вещания 120 кГц
Магнитная антенна, стержень 3B1
Разборчивость плохая, что говорят понять можно с трудом.
Дата: 05 Янв 2026 09:40:47
Дата: 05 Янв 2026 11:42:57
Menjo
На укв лучше не стало в плане внутренних помех?
Дата: 05 Янв 2026 18:51:29
ic746
Запишите видео или скажите частоту , которую посмотреть. Я больше низы почистить хотел.
Ps. После ldo обязательно lc или rc фильтр , немного уменьшает шум на самых нижних дв.
Дата: 05 Янв 2026 23:10:09 · Поправил: Menjo (06 Янв 2026 06:48:52)
Ещё дополнение по выбитым частотам.
1й коммутатор даёт частокол шумовых палок от дв до нижнего КВ. Нечто похожее есть и в малахитах от коммутаторов. В принципе их уровень небольшой , но может мешать.
Пока запаял перемычку а обход этого коммутатора , для чистого приема дв-кв, т.к. одна из палок неудачно попадает на нужную частоту. Укв на нем неинтересно, может так и оставлю.
Вторая замеченная палка от микры зажигания подсветки RY3730. Подсветка работает с напряжением 22-25 вольт (приемник - шокер..) на частоте 1.2 МГц. Соответственно на середине СВ палка. Тут думаю можно попробовать зафильтровать доп.конденсаторами.
В качестве мшу используется микра BGA2817.
Ещё в дипе есть загадка , выход 6, один из выводов тактовой частоты гетеродина идёт напрямую через пол-платы на один из входов первого коммутатора.
Хотели сделать из приемника генератор сигналов что-ли...
Удалил кондёр с79, чтобы на входные цепи не прилетело с гетеродина лишнего.
Дата: 07 Янв 2026 23:47:05
Продолжаю периодически крутить подопытного.
Заметил, что чуйка на 10 метрах отстаёт от дв-св-шной. Снял АЧХ. Такой фильтр конечно надо переделывать.
Видимо кого интересует укв и авиа, стоит проверить работу и этих фильтров.
Снял со скотча дисплей, подложил фольгу с поролонкой на специальный заземляющий пятак на плате. Заземленный дисплей фона даёт меньше на некоторых частотах.
Дата: 08 Янв 2026 14:37:21
Menjo
На частоте 126МГц около 2 гц тарахтит. Берусь за ручку энкодера - тарахтение заметно тише становится.
Вы результативные схемы документируйте. Интересно было бы улучшить приёмник.
Дата: 09 Янв 2026 12:13:42
Наиболее вероятный кандидат для последней неопознанной микросхемы U13 управления входными коммутаторами фильтров SN74LVC2G34 сдвоенный буфер-повторитель. Распиновка полностью совпадает.
Схемы блока управления коммутаторами и драйвера подсветки.
Ещё из аппаратного , новый драйвер дисплея RY3730, который стоит в оригинале и теперь в клоне у меня вместо сгоревшего нонейма, похоже немного отличается логикой.
На старом чипе в минимальной подсветке экран читался, а теперь гаснет в 0.
Мне то в плюс. За 7 часов работы на холоде, с отключенным дисплеем напряжение упало с 3.9 вольт до всего 3.4. Т.е. запас работы вырос. Акк 3000.
Первый раз отработал на приеме радиолюбителей всю ночь в цифромодах. Стабильность частоты хорошая , не плавает. Декоды с хорошим snr.
Также небольшой обзор приемника также появился тут.
https://museumrza.ru/ne_relay/radiopriemnik-sdr-v5
ic746
Я пока подключил фильтр 0-30 напрямую в чип мшу, и все собрал. Поэтому проверить укв полноценно пока не получиться. Однако сейчас на этих частотах чисто. Т.е. по крайней мере внутренние помехи на внутренние цепи от мшу до демодулятора не проникают. |
rziaУчастник
  с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 278
Дата: 09 Янв 2026 12:21:49
Маркировка не совпадает.
Может быть тут есть у кого-то оригинал DeepSDR 101? Могли бы посмотреть обозначение микросхемы U13?
В оригинале эта микросхема имеет другое обозначение, на имеющихся в сети фотографиях её не разобрать.
Дата: 10 Янв 2026 00:18:53
На оригинальный ДипСДР написал обзор: Денис Кутузов (R8CEH)
Обзор |
