На сайте: гостей - 39,
участников - 2 [ labuda51, UA0OAG]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужен совет по выбору встроенного динамика для Wouxun
gering7777
с апр 2020
Архангельская область
Дата: 14 Дек 2025 15:36:19 #
Всех приветствую.
Уважаемые, подскажите пожалуйста производителей встроенных динамиков для портативных радиостанций приличного качества и немерзкого звучания. В частности ищу динамик 36 мм для Wouxun KG UVD1P на замену умершему.
От Баофенгов и иже с ними ставить очень не хочется, так как на слух они ужасны. Или может подскажете от каких качественных радиостанций подойдет оригинальный? Может от Моторолы какой?
Всех благодарю
Дата: 14 Дек 2025 22:38:50 #
gering7777
и что должен народ Вам делать?
Хотя бы габариты и сопротивление выставляйте, фото всегда в помощь.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Дек 2025 23:59:02 · Поправил: spbtvmaster (15 Дек 2025 13:15:45) #
Динамики в подобных портативках примерно все одинаковые, сопротивление от 4, 8 встречал и 32 Ом. Небольшой диаметр, жесткий подвес и пластиковый диффузор. Это сделано для влагостойкости. Конечно, всё это не способствует хорошему звуку. Они да, дохнут часто, обычно обрываются подвесные дорожки.
Задача динамика воспроизводить речь. Баофенг звучит плохо потому что такая реализация тракта. Там не динамик виноват.
36 мм диаметр понятен. Остальные данные?
Нашел у себя "в закормах" два типа на 8 Ом-0,15 W и от (Vertex VX-231) на 4 Ом-1 W, оба 36 мм. Будете брать?
gering7777
с апр 2020
Дата: 16 Дек 2025 15:20:56 #
Благодарю за ответ. Возьму паузу, попробую уточнить необходимые параметры.
gering7777
с апр 2020
Дата: 16 Дек 2025 18:16:34 #
На родном указано 5 ом 1 ватт. На 4 ома менять нельзя?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Дек 2025 18:46:16 #
Можно. От вертекса подойдёт. Пишите в личку яндекс доставку - отправлю подарок на новый год.
ПАлексей
Дата: 16 Дек 2025 18:58:13 #
На Али всяких динамиков разных размеров и сопротивлений хоть попой ешь. Брал недавно на портативный Драгон, звучит вполне себе неплохо.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 17 Дек 2025 09:09:33 #
На Озоне недорого покупаю разные динамики у китайских товарищей, единственно доставка долгая.
Как вариант:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA+36+%D0%BC%D0%BC&s_text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA+36+%D0%BC%D0%BC&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA+36+%D0%BC%D0%BC
morze
Offline5.1
Дата: 17 Дек 2025 10:58:02 #
Как вариант:
ваша ссылка ведёт в никуда!
gering7777
с апр 2020
Дата: 18 Дек 2025 03:01:40 · Поправил: gering7777 (18 Дек 2025 03:19:02) #
Благодарю за отзывчивость. Подкинули гарнитуру двухпиновую кенвуд в ней был 1 ватт 4 ом. Перепаял - ожила радейка. С наступающим🙏
gering7777
с апр 2020
Дата: 18 Дек 2025 03:16:17 #
Всех благодарю. Вопрос решен.
Для информации : чип и дип предлагает динамик 36 мм 8 ом 1 w
FBELE
FBF-36TW, 8 Ом, 1Вт, 36×5мм, Динамик
Нюансы которые выяснились при поиске и подборе: мембрана может быть сплошной или с компенсационными отверстиями, что влияет на качество звучания и проникновение влаги в тушку. При установке PTFE мембраны в диаметр динамика для гидроизоляции - теряются верхние частоты и несколько децибел громкости.
