На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Входной контур Рекорд-61
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Georges
с июл 2007
Дата: 16 Дек 2025 19:03:39 #
Есть приемник от радиолы Рекорд-61. Его схема здесь https://forum.datagor.ru/topic/8459-nuzhna-pomosch-po-radiole-rekord-61-m2/
В приемнике был сильно поврежден входной контур, поэтому я вынужден был убрать его и переключатель диапазонов.
Сейчас я хотел бы подключить к нему только входной контур, работающий в одном поддиапазоне, например в районе 7 мГц.
Не совсем понятна работа переключателей П1 и П2, чтобы можно было отделить только КВ. Черточки, полоски ... В других приемниках схемы переключателей четкие и понятные.
Исходя из вышеизложенного, прошу помочь и нарисовать входной КВ контур с данными катушек и конденсаторов с указанием в нем КПЕ и трех конденсаторов, идущих к лампе Л1. Не обязательно от Рекорд-61, любой. Не обязательно указывать количество витков, диаметр катушек и т.д. Достаточно указать индуктивность. Я смогу изготовить эти катушки и измерить их индуктивность.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 16 Дек 2025 20:38:09 #
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/rl_lamp_/rekord61.html
Тут более чем достаточно инфы для Вашего случая..
Georges
с июл 2007
Дата: 16 Дек 2025 21:43:59 #
Не открывается. Подключение не защищено! Попробовал и с браузера Firefox. Все равно...
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 16 Дек 2025 21:59:31 #
Georges
с июл 2007
Дата: 16 Дек 2025 22:06:05 #
Я это видел. Тут ценное то, что указаны индуктивности. Остается проблема - как выделить только КВ контур? Не понятна логика переключателей. Какой путь сигнала?
Дата: 16 Дек 2025 22:09:33 #
Georges
обратите внимание на высокую добротность входных КВ-катушек. Это каркасы большие, намотка с промежутком между витками, большой феррит. На современных импортных КПИ это не сделать. Ищем солидные по габариту советские КВ-КПИ.
Georges
с июл 2007
Дата: 16 Дек 2025 22:34:22 #
Нашел https://radiolamp.net/news/398-sxema-supergeterodinnogo-priemnika-na-trex-lampax-6i1p-6p14p.html
Если входной контур на КВ взять отсюда, годится?
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 16 Дек 2025 22:50:02 #
У меня стоит Firefox 115.22.0 esr на Винде 8.1..... Работает хорошо. Ничего не изменял...
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Дек 2025 09:46:58 #
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 17 Дек 2025 19:20:41 · Поправил: RX6HC (17 Дек 2025 19:23:08) #
Ключевой параметр-индуктивность. В таблице указано.Мотайте и пробуйте по факту. Подстроечник должен нормально прокручиваться, для налаживания схождения.
https://www.radioscanner.ru/uploader/2025/456345.jpg
Если добротность будет хуже - не смертельно, но избирательность по зеркальному каналу ухудшится.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Дек 2025 19:59:14 · Поправил: 1428 (17 Дек 2025 20:16:31) #
И что насоветывали?
Самое главное только упомянул RX6HC.
Пока в точности не будет повторен
конструктив родного контур сопряжения не будет.
Или родной контур повторять, или слушать одну частоту,
или ставить отдельный КПЕ для входного контура. Последнее
самое простое.
Сопряжение потребуется заново проводить даже с повторенным
родным контуром. А это три прибора и умение.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 17 Дек 2025 20:20:15 #
Индуктивность и добротность.Еще параметры сердечника.Но это все равно все измерять и проверять в нужном диапазоне, катушка неизвестная. Родной каркас еще где-то достать нужно, если он сильно поврежден. Естественно заново все сопряжение. Можно и на слух в крайнем случае пробовать,если приборов нет, там один контур настроить катушкой и конденсатором.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 17 Дек 2025 20:26:14 #
Еще собственная резонансная частота ). Мотать с шагом
1428
с мая 2004
Дата: 17 Дек 2025 21:52:36 · Поправил: 1428 (17 Дек 2025 22:35:16) #
RX6HC
Надо сразу сказать ТС, что задача невыполнима,
если нет родного каркаса контура, а Рекорд 61 сразу
отнести в мусор. Не стоит он реставрации. КПЕ вынуть, а остатки выкинуть.
Не сможет ТС восстановить и настроить без приборов и умения.
Georges
Не первый раз открывает провальные темы.
Желающие могут посмотреть его профиль.
Пустые разговоры, вероятно, очень нравятся.
На соседнем сайте он в вечном бане)
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 18 Дек 2025 20:22:17 #
Я бы так категорично не судил все таки. Эта ситуация решаема. В таких приемниках по входу нет нормальной избирательности, можно и без контура слушать, пока идет творческий поиск компонентов ) Нужно иметь запасы , это обычно с годами накапливается.
Автор темы живет в Москве судя по профилю, стоит кружок по радиотехнике/электронике поискать, найти преподавателя по этому делу, который в живую объяснить может. Это более лучший вариант развития событий.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Дек 2025 21:58:57 · Поправил: 1428 (18 Дек 2025 22:00:59) #
RX6HC
Не знаю как в 6Н, а в 3А лет тридцать
все закрыто.
Это более лучший вариант…
Выкинуть этот гроб с тараканами.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 19 Дек 2025 18:05:18 #
Если имеется в виду входной контур антенны, помеченный на схеме автора темы красным цветом:
https://forum.datagor.ru/uploads/monthly_10_2012/post-1548-1351154080.jpg
То это фильтр пробка, имеющий резонанс на частоте ПЧ, стандартная ПЧ для советских супергетеродинов 465 кгц, то есть он не пропускает с антенны паразитные сигналы с частотой ПЧ на смеситель.
Изготовить его нет проблем.
Georges
с июл 2007
Дата: 20 Дек 2025 12:48:25 #
Вся плата ВЧ была повреждена. От катушек ничего не осталось.
Одновременно сообщаю всем, в т ч и злопыхателям, что вчера вечером за 2 часа я изготовил катушки КВ с ферритовыми стержнями, поставил на платку так же подстроечные конденсаторы и настроил их на слух, без приборов.
Полученным результатом очень доволен. Сравнил с Grundig Satellit 750. С той же 18 метровой антенной и заземлением на первый было принято в районе 7 МГц с хорошим качеством 5 станций (Китай и кто-то еще), на Рекорд-61 3 станции четко и одну с шумами.
Выкинуть или купить новый - это решение проблемы для других.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Дек 2025 15:53:09 · Поправил: 1428 (20 Дек 2025 16:44:57) #
Georges, обиделся?
Проснись и отнеси в мусор 61 Рекорд.
На 18 метровую антенну СДР РТЛ примет столько же,
а размер РТЛ СДР с зажигалку.
Вы, застряли в 1961 году.
Зачем?
Хотите остаться в 1961? Я не против.
Прикрутите к входному контуру отдельный КПЕ
и через длинную ось на переднюю панель.
Сопрягать ничего не надо. Будет чутье выше чем у
серийного 61.
Стесняюсь спросить. Вы детекторный приемник строили.
И как результат?
По слухам результат = нулю?
Вам сразу и предсказали результат, а вы решили,
что вы самый умный волшебник)
Georges
с июл 2007
Дата: 20 Дек 2025 17:13:09 #
У меня нет никакого желания вступать с вами в бесплодные дурацкие дискуссии. Задавая конкретный вопрос, я рассчитывал на помощь участников форума, и они мне помогли, хоть и не полностью ответив на вопрос. Всем спасибо!
Решив задать вопрос, я еще думал, всплывет это 1428 или нет. Не повезло. Всплыло.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Дек 2025 17:26:55 · Поправил: 1428 (20 Дек 2025 17:40:04) #
Georges
Вам стыдно за себя и свои темы.
Значит не все потерянно.
..дискуссии..
О чем мне спорить с вами?
Вы не одной темой не владеете от детекторного приемника
до правил сопряжения входного контура супергетеродина.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 21 Дек 2025 07:45:19 · Поправил: gsmart (21 Дек 2025 07:46:12) #
Уже писал не раз, знеимением ГСС в качестве ВЧ генератора можно использовать второй супергетеродинный (не современный DSP) приёмник, желательно с сплошным диапазоном, типа такого:
https://img-fotki.yandex.ru/get/45245/58112889.6/0_13fd1a_875378f1_orig
Просто включаете его, ставите рядом как можно ближе с настраиваемым приёмником и ловите сигнал его гетеродина. Частота гетеродина будет выше частоты принимаемой станции, выбранной на шкале приёмника, на частоту ПЧ, у советских АМ супергетеродинов ПЧ 465 кГц, у импортных 455 кГц.
Пример - включаете рабочий супергетеродинный приёмник допустим на средние волны, настраиваете его по шкале примерно в районе 300 метров (1000 кГц), ставите рядом приёмник требующий настройки контуров, включаете на нём тоже средние волны и ловите им гетеродин первого исправного приёмника, он должен пойматся в районе 200 метров (1465 кГц), на выход АМ детекта цепляете стрелочный тестер, и по максимальному отклонению стрелки подстраиваете входные контура и контура блока ПЧ, результаты настройки получаются вполне себе удолетворительные.
Так-же второй приёмник можно использовать как частотометр, принимая сигнал гетеродина ремонтируемого приёмника.
