На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ fantomas-nsk, RW4HJD, abradox]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex standart VX2200 на дисплее SELF TEST
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 20 Дек 2025 11:09:54 #
Всем здравия! Vertex standart VX2200 надпись на дисплее при TX "SELF TEST" , тут уже писали об этом , но у меня не тот случай. Контакт везде хороший по питанию и внутри радиостанции все запаяно качественно, запас по току. На прием работает хорошо, если переключить на малую мощность то надписи этой на дисплее нет, но и передачи все равно нет. Светодиод красным засвечивается, то есть в TX рация переходит. Отпаял первую ногу от выходного модуля, ничего не поменялось. То есть проблема не в выходном каскаде. Напряжение не просаживается. Основной стабилизатор 8 вольт точно рабочий. Кто эти станции хорошо знает, на что обратить внимание?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Дек 2025 09:08:16 #
Что-то на понятно, в чем проблема?
В "надпись на дисплее при TX "SELF TEST" " ?
Или всё-же в отсутствии передачи?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 24 Дек 2025 09:49:44 #
Надпись на дисплее.
И нет передачи.
Наверное они как то связаны между собой, а может быть и нет.
