На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ bbaken, Moose, spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Связь через портативные рации в поезде
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 27 Дек 2025 10:20:19 #
Всех с наступающим Новым годом. Кто-то пробовал связываться друг с другом из разных вагонов? В каких диапазонах? Через сколько вагонов связь пропадает? Речь конечно идёт о движении поезда на прямых отрезках путей, не на закруглениях.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 27 Дек 2025 11:35:18 #
Работал на Ж/Д, нормальная связь по составу хоть на прямых участках, хоть на кривых, есть конечно "глухие" места но их мало. Частоты Ж/Д УКВ, станции пятиватки.
AntiHAM
с авг 2008
Дата: 27 Дек 2025 14:52:23 #
не на закруглениях.
Это круто! hi
За всё время работы на железяке такого перла не слышал.
Не закругления, а кривые.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Дек 2025 22:35:00 #
AntiHAM, тогда лови в копилку "Выходной светофор- светофор работающий по выходным дням." Это определение изрекло тело имеющее свидетельство "помощник машиниста". Занавес.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 28 Дек 2025 09:33:32 · Поправил: Evpator (28 Дек 2025 09:34:33) #
Это круто! hi
Я никогда не работал на ж/д. Извините, если своей неграмотностью в чужой для меня области заставил Вас страдать. Впредь постараюсь такого не допускать. Но это не точно.
John79, спасибо.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 28 Дек 2025 11:53:26 #
в поезде с переносных станций связь дерьмовая. Есть некоторые индивидуумы, которые стоят в косом коридоре и пытаются вести диалог по радиосвязи и удивляются, почему не слышно ничего, либо их не слышно.
Лучшая связь в поезде, это когда поезд стоит, не шумят генераторы и освещение отключено. В движении лучше всего связь только из тамбура. При этом, если поезд идёт по прямому участку, перемещаешься по тамбуру с одной стороны на другую по ходу движения. При этом помогают естественные и искусственные обьекты для переотражения сигнала и лучшей слышимости. То же правило помогает и при движения поезда в кривой, но не всегда. Например поезд в левой кривой в выемке, то в таком случае связь лучше только с противоположной стороны, то есть справа по ходу движения.
Ну и ещё зависит от модели радиостанции и её чувствительности. Например сравнивал свой кенвуд и владимирский Сигнал, так кенвуд успевает справляться с замираниями сигнала, а вот Сигнал замирания не переваривает и в динамике один шум.
Если интересует связь с локомотивом, то всё то же самое, плюс зависит дополнительно от качества АФУ локомотива. в последнее время стали вновь менять антенны с дискоконусных на полуволновые вибраторы в кожухе. Так вот последние работают в два раза лучше, слышимость намного качественнее.
ну и напоследок, пробывал связь в поезде метро в тоннеле, связь между головными вагонами очень плохая, несмотря на то, что было всего четыре вагона.
morze
Offline5.1
Дата: 31 Дек 2025 10:38:45 #
связь на жд притянута к VHF диапазону. если в вагонах использовать UHF указанные выше недостатки пропадут.
