На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ mikhalych]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Варикап вместо КПЕ 12-495
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Янв 2026 10:43:34 #
Есть генератор ГУК-1. Хочется заменить КПЕ 12-495пф на варикап с многооборотным резистором.
Есть ли варикапы с таким перекрытием? Питание 9-12V.
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2026 10:56:18 · Поправил: killer258 (10 Янв 2026 11:04:45) #
с таким перекрытием по емкости варикапов к сожалению никогда не было.
В отличие от КПЕ с коэффициентом перекрытия порядка 495/12=41, коэф.
перекрытия старых варикапов был мал и редко доходил до 6-8, обычно в
среднем был 3-4, думаю, что и среди современных вряд ли что-то большее есть.
Поэтому варикап тут можно применить только для точной подстройки
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Янв 2026 11:05:55 #
В журнале Радио был приемник прямого усиления где вместо варикапов был стабилитрон Д814. Жаль не чем замерить емкость - было бы очень интересно.
Дата: 10 Янв 2026 11:48:45 #
ksrman
Если не нравится механика к КПЕ, покупайте планетную насадку, они есть с передачей 1:3....1:10 и остаётся опция быстрой прокруткой. А может, просто делать ревизию штатного КПЕ?
Варикапы ещё не хороши тем, что ТКЕ зависит от напряжения и температуры. Многооборотный потенциометр тоже так себе, он чаще всего проволочный и поэтому выдаст "шаговое" напряжение. Для ВЧ=генератора с широкой перестройкой не самое хорошее решение.
Частотная перестройка 1:2 ... 1:3 реализуема с варикапами 2ого поколения из 1980их годов. Однако, для КВ-диапазона нужны другие варикапы, чем для ДВ-СВ. Они отличаются по добротности существенно.
Да ещё шкала будет другая с ваикапами.
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Янв 2026 11:56:06 · Поправил: Simon (10 Янв 2026 12:15:02) #
ksrman
Попробуйте КВ139А, у него управление ёмкостью начинается уже от 4,5В...
Максимальная ёмкость 500-600пФ(0,2В).
Я собирал на них магнитную антенну ДВ/СВ.
Полностью перекрывает диапазоны с запасом.
Только применять варикапы в генераторе больших сигналов, я бы не стал.
У варикапов от приложенной амплитуды сигнала, начинается само-модуляция.
Что приводит к нелинейным искажениям.
Дата: 10 Янв 2026 12:10:10 #
нужно мерить размах ВЧ-напряжения на КПЕ. При использовании варикапа нужно избегать прямого смещения диода в коротких моментах синуса. От этого зависит, насколько низко можно начинать управление. Однако, особенно при низком напряжении стабильность варикапов самая плохая.
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2026 12:18:31 · Поправил: killer258 (10 Янв 2026 12:34:27) #
я тоже это помню и даже пробовал применять те стабилитроны.
Если мне неизменяет память (увы, это было почти полсотни лет назад),
там вроде бы говорилось о довольно большой максимальной
емкости порядка сотни пикофарад.
Добротность скорее всего при этом оставляла желать лучшего, но для
приемника прямого усиления на дв и св годилась
Дата: 10 Янв 2026 15:22:06 #
Д814 как и все стабилитроны условно варикап. Добротность не очень. В те времена в условиях дефицита это был какой то вариант чтобы выйти из положения, то точно не решить задачу правильным образом.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Янв 2026 18:22:14 #
Где посмотреть такую, ссылку можно увидеть?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 10 Янв 2026 18:46:54 #
Верньер из шарикопошипников.
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Янв 2026 19:53:29 · Поправил: Simon (10 Янв 2026 19:59:48) #
killer258
Обычно в старых телеках(ПТК) ставили варикапы, для подстройки гетеродина.
Но там частоты высокие и разбег небольшой, поэтому прокатывало.
А вот с большим перекрытием, это только в приёмниках.
Например Океа-225(Верас-225) и других.
Вот схема входных цепей Меридиана 235-го.
Дата: 10 Янв 2026 19:57:34 · Поправил: Хайо (10 Янв 2026 19:58:55) #
ksrman
на КПЕ провели ревизию контактов и механики? Если нет износа от суровой эксплуатации, обычно помогает разборка, чистка, смазка и уже будет совсем другое дело.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Янв 2026 20:24:30 #
С КПЕ всё в порядке. В ГУК-1 нет верньера вообще - снаружи на оси конденсатора ручка а внутри диск с метками.
Ставил ручку с большим диаметром - стало чуть удобнее. Есть идея установить в нем еще и частотомер из набора для проверки кварцев. Я такой приспосабливал в Kenwood R-1000. С ЦШ можно хотя бы точно установить частоту.
Пластиковые стойки крепления фальшпанели заменил на латунные М3х10 по причине установки СР-50, которые теперь крепятся на ней. Теперь вся начинка вынимается одним блоком. Провода выходов ВЧ и НЧ припаяны сразу на розетки.
В крышке батарейного отсека будет разъем питания 5,5х2,5мм, регуляторы ВЧ и НЧ будут клювики красного и черного цвета, ручка настройки тоже другая диаметром не более 30мм чтобы не загораживала смотровое окно. Всё в родном цвете.
Понимаю что от этого генератора не стоит ждать чудес и стабильности, однако в хозяйстве прибор еще пригодится.
Не хватает ему только верньера, ЦШ конечно может испортить выходной сигнал.
NikVal
МО
Дата: 10 Янв 2026 20:46:02 · Поправил: NikVal (10 Янв 2026 20:47:19) #
Здесь про усовершенствование ГУКа: https://archive.radio.ru/web/1982/05/060/
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Янв 2026 21:16:43 #
И вот еще https://www.kondratev-v.ru/generatory-signalov/generator-dlya-radiolyubitelej-guk-1.html
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 10 Янв 2026 21:18:27 #
Есть у меня такой. Учебный, и этим все сказано. В нем хорошее это внешний вид как экспонат, а не начинка. Стабильность вообще никакая. Питание непосредственно гетеродина в моем экземпляре было 0.5-0.6в., по инструкции 1в на коллекторах. Менял блокировки на SMD 300нф,переделывал ару, питание гпд повысилось до 1.3в, немного лучше стало, но все равно не то, как гетеродин вообще никакой, даже на холостом ходу со стабильным питанием и без нагрузок. Но самое главное у него нет никакой развязки до выхода, несмотря на 2 эмиттерных повторителя, оно и понятно, нет нормального конструктива. Переделывать там нужно вообще все. Варикапы туда на мой взгляд вообще бессмысленно, с такой собственной стабильностью, хотя кпе в принципе не плохой до 3 мгц. Схема, если кому интересно:
https://www.radioscanner.ru/uploader/2026/guk-1.png
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Янв 2026 21:23:58 #
Лучше удалить 1 диапазон и установить вместо него 1,8-4мгц. Уродовать так прибор нет смысла.
Billy Bons
Минск
Дата: 10 Янв 2026 21:41:58 #
купите лучше TinySA.Там и генератор с аттенюатором и до 350 МГц и двумя видами модуляции и спектроанализатор.И все это за небольшие деньги
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 11 Янв 2026 11:05:11 · Поправил: UA0OAG (11 Янв 2026 11:09:34) #
Если охота повозиться, то ставьте цифровую шкалу, а родной диск уберите вообще. КПЕ сдвиньте ниже центра, и установите верньер от Р-326. К его наружному кольцу можно приделать прозрачную пластиковую стрелку-указатель, а грубую шкалу нарисовать на фальшпанели. Ну и подумайте насчёт аттенюатора.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Янв 2026 14:08:43 #
справочник
Есть кое какие варикапы с довольно большим перекрытием по ёмкости. Если нехватка максимальной ёмкости то можно и параллельно включить. ИМХО.
Дата: 13 Янв 2026 16:02:16 #
Pavlik
это СВЧ-варикапы с емкостью не более 30пФ с гипер-перепадом дотации. Можно кстати со вспомогательной схемой "каскадировать" варикапы по действию, чтобы при высокой частоте они поочерёдно дошли до минимальной емкости, не сразу все. Это растягивает шкалу там.
vvv
с янв 2009
Дата: 15 Янв 2026 11:26:16 #
Да ладно голову чуваку морочить!
Ставь несколько варикапов в параллель и все дела!
Дата: 15 Янв 2026 13:22:07 #
не факт, что варикапами устраняются те проблемы и может, что проблема не в КПЕ, вообще. Варикап в принципе не лучше КПЕ. С ним можно просто другим способом управлять частотой, причём сложнее. И варикап без ФАПЧ - изначально проигрышный вариант по сравнению с налаженным КПЕ.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 19 Янв 2026 15:44:45 #
Вот это я понимаю модернизация!
Billy Bons
Минск
Дата: 20 Янв 2026 21:43:13 #
Нафига?
Г4-102 за полтинник баксов примерно можно купить.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 09 Июн 2026 18:30:06 #
1s149
NikVal
МО
Дата: 10 Июн 2026 16:12:18 #
1s149
1SV149
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Июн 2026 17:13:22 · Поправил: ksrman (10 Июн 2026 17:14:46) #
1SV149
20-500пф при питании 1-8в. Купил такие для ГУК-1 и многооборотный резистор. Буду пробовать. Чтобы вкл в схему вместо КПЕ последовательно с варикапом нужна емкость 0,05мкф это по расчетам, но еще не пробовал. Вместо частотомера можно поставить стрелочный вольтметр и нарисовать на нем шкалу.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 11 Июн 2026 02:02:26 #
Проверил варикап в действии: многооборотный синий резистор 10к от его средней ножки через резистор 160к к варикапу и далее разделительный конденсатор КСО 0,01мкф от анода, а катод варикапа на общем проводе +9в питания.
Вот что вышло:
1 диапазон - не проверял, уже давно есть проблемма в контакте П2К - временами он работает и наоборот
2 диапазон - 300-760кгц (паспортные данные 340-800кгц)
3 диапазон - 700-1670кгц (800-1800кгц)
4 диапазон - 3000-9000кгц (4000-10200кгц)
5 диапазон - 10000-31000кгц (10200-28000кгц)
Последний диапазон оказался самым нестабильным по частоте и сильно зависил от уровня выходного сигнала.
И дело здесь в конструктивной особенности самого генератора.
Заодно решил проверить стабилитрон Д814Г - просто был под рукой. Схема включения та же.
2 диапазон - 300-625кгц
3 диапазон - 1000-1400кгц
4 диапазон - 4000-7000кгц
5 диапазон - такая же нестабильность как и с варикапом - стоит именить уровень сигнала и частота меняется сразу в мгц
Измерения производил ЦШ PLJ-6 (100кгц-60мгц)
В итоге эксперимент проведен - варикап рабочий. Удивляет его диапазон перекрытия и низкое напряжение питания.
В одной книге читал - при применении варикапов следует избегать приходящее на них ВЧ напряжение выше его рабочего, а разделительная емкость должна быть в 10 раз выше его собственной иначе перекрцтие по частоте будет маленькое, что и подтверждают расчеты растягивающго конденсатора в программе. Книга Веденеева ,,Приемник с электронной настройкой,,.
PS: снова припаял провод к КПЕ - частотомер показал изменение частоты от уровня выходного сигнала. Что и требовалось доказать - ГУК-1 всего лишь игрушка с красивым внешним видом.
