На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ Mixa, Silent, Greenland, RuleZZZZ, wazzoo, Doomtrooper, XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Degen 1103 нет приема при точной настройке
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 22 Янв 2026 22:52:35 #
Degen 1103 ранний выпуск PLL, без ДСП.
При точной настройке на станцию тишина - как будто АРУ блокирует сигнал, вроде как шумоподавитель сработал. При отстройке +/-1кгц появляется сигнал. Например: 1413кгц работает станция и при точной настройке нет ее присутствия, при расстройке вверх/вниз ее уже можно услышно. На УКВ аналогично и как бы громкость тихая хотя уровень на 30%.
Делал сброс - не помогает. Приемник не вскрывался, не ремонтировался. Еще заметил что регулятор точной настройки SSB не реагирует, хотя функция рабочая. Здесь вероятно переменный резистор виноват.
У кого какие предположения?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 22 Янв 2026 22:56:07 #
Может цепь АРУ откл?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 23 Янв 2026 20:00:01 #
Приемник всё принимает, но через 1кгц.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 23 Янв 2026 20:02:26 #
Это проблемы со вторым гетеродином. Проверить работу второго гетеродина , и его цепи управления.Должен менять частоту выше /ниже через 1кгц.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 23 Янв 2026 22:12:46 #
Лучше бы я его не вскрывал - оторвал шлейф. Капец просто!
ksrman
с янв 2014
Пенза
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 23 Янв 2026 22:19:05 #
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/kollektsionirovanie/degen_1103_pll_na_zapchasti_7937847617
Продам под восстановление. Самому не справиться.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 24 Янв 2026 01:13:43 #
Шлейф был с запасом - обрезал, зачистил, вставил. Работает! Дорожки зачищенные пропаивать не стал.
ТС3 триммер развалился при первой попытке подстроить его. Приемник работает как и прежде - прием есть на четных числах и тишина на нечетных. Очень раздражает регулировка громкости ручкой настройки - кто так придумал, зачем? Tecsun PL-310 мне больше понравился.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 24 Янв 2026 07:59:29 #
Это всё переделывается и ручка громкости становится колесом настройки третьего гетеродина. Я у себя так и сделал сразу.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Янв 2026 12:20:54 #
ТС3 триммер не могу найти его по схеме. Я так понимаю он во 2 гетеродине служит для подстройки?
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 25 Янв 2026 13:50:34 #
ksrman
На будущее: шлейф можно вытащить из старого CD-ROMа, он более длинный.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Янв 2026 16:07:33 #
Благодарю за совет.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Янв 2026 16:15:47 #
Вот видео работы премника на данный момент
https://disk.yandex.ru/i/uxSCQ928fBMToQ
Прием по прежнему есть на четных килогерцах, на нечетных тишина. Аналогично на УКВ - при точной настройке станция слышна очень тихо, но стоит чуть отстроиться в любую сторону и громкость появляется.
Неисправностей всего две - не работает точная подстройка ТЛГ гетеродина (сам он работает и любителей слышно), и вторая неисправность это прием по нечетным килогерцам.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Янв 2026 19:28:12 #
Нашел причину - подстроечник ТС3 надо заменить. Вместо него временно можно припаять 2-3см витой пары или даже один изолированный жесткий проводок а потом немного подстроить контур ферритом. Короче этот триммер включает некоторую расстройку. На УКВ всё стало работать как надо и даже стерео в наушниках.
Частотомер на выводе ТС3 показывает 55,39мгц на четном или нечетном килогерце точно не запомнил и в этот момент феррит в контуре слабо влияет на стабильность частоты. Когда же происходит расстройка триммером вот в этот момент контур должен быть настроенным близко к резонансу кварца. И вот тогда становится слышен эфир непрерывно.
Осталось заменить резистор точной настройки SSB.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Янв 2026 22:57:17 #
Наконец то приемник ожил - вместо триммера ТС3 впаял пару см витой пары и подстроил ферритом резонанс контура.
Советский керамический подстроечник 7,5мм оказался велик.
Вот видео работы https://disk.yandex.com/i/1gznr_Gnx1gorw
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 26 Янв 2026 17:01:40 #
ksrman
Вооот, а Вы продавать уже собрались. Удачи!
Дата: 27 Янв 2026 08:52:47 #
ksrman
Вы там не халтурите, если 55390/55391 (или бывает 55390/55389 надо) , то эти частоты нужно выставить с точностью 100 Гц хотя бы чтобы при АМ было комфортно и при SSB терпимо. А так, с точностью 30 Гц было бы идеально. Но этому только смысл, если первый гетеродин работает чётко на чётных частотах шагом 2 кГц.
И только потом есть смысл довести BFO до ума.
