На сайте: гостей - 68,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Реле Р420 в радиостанции Р105М
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
cristadin
с июл 2018
Смоленск
Дата: 02 Фев 2026 09:07:48 #
Пытаюсь вернуть к жизни р/ст Р105М. Прием есть, передача не идет из-за непроключения цепи анодно-сеточного напряжения для 1П24Б, которое должно обеспечивать реле Р420. Само реле срабатывает при нажатии тангенты, но не замыкаются контакты, создающие анодную цепь.
Есть ли у кого информация о марке этого реле и чем его можно заменить? Думаю, что вскрывать его с целью ремонта - не совсем рациональное решение. Есть идея по установке дополнительного реле с параллельным подключением обмотки и контактов к вышедшему из строя, только если дело только в двух неработающих контактах Р420. Есть подозрение, что не подключается выход НЧ на подмодулятор (не все еще исследовано).
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 02 Фев 2026 11:09:37 #
Если дело в нём, проще всего заменить таким же. Оно там низковольтное. И вроде как запаянное, не помню точно. Мощным паяльником можно распаять.
cristadin
с июл 2018
Смоленск
Дата: 03 Фев 2026 08:26:45 #
Спасибо, UA0OAG. Реле действительно запаянное, причем, распаять его аккуратно можно только молотковым паяльником. Не поленился его извлечь, насколько это позволили провода монтажа. Марка на реле не указана, но есть следующее обозначение "ИП4.523.029". Может, кому пригодится сия информация.
Помимо нерабочих контактов в цепи анодного питания, не работают и контакты проключения выхода УНЧ на варикап. Для замены такую штуку не так просто найти. В интернете о ней есть упоминания только в радиомузеях и на сайтах про содержание драгметаллов. Есть надежда на наличие Р420 у знакомых радиолюбителей, а распайку корпуса придется перенести до лучших дней, когда это можно будет сделать в гараже, чтобы не коптить свинцом в жилом помещении.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2026 09:56:34 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2026 10:06:50) #
Не удержался дабы не написать - выкиньте это советское говно в мусорку (и я не про реле, а в целом), даже не на цветмет - поберегите свое время, нервы и деньги
П.С. Свои нерабочие (а это 3 из 3-ех) я разбил когда-то давно кувалдой, облил бензином, сжег и закопал на приусадебном участке - там им самое место или в музее, в кино...это как край.
П.П.С. И да - зачем плодить новае темы по каждой детали из этого гроба - здесь более чем достаточно тем по ним, дабы понять с каким шлаком Вы собираетесь "бороться".
Удачи.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Фев 2026 13:28:07 #
И не лень же было:) поберегите свое время, нервы и деньги
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Фев 2026 16:47:27 #
GIBBON
Зачем же флудить? Отличные для своего времени станции, крутость исполнения которых доказывается тем, что они и сегодня сохраняют работоспособность :)
Вон, люди даже на предшественниках - Р-105Д - куэсо ДХ проводят, станциям 60+ лет, а работают отлично:
https://youtu.be/1vqeu4CJ1a0?si=XnHGUfVboLs9Cxpi
Так что вполне понятно желание топикстартера восстановить один из замечательных образцов старой советской радиотехники, получив от этого радость и удовлетворение.
cristadin
с июл 2018
Смоленск
Дата: 05 Фев 2026 15:13:57 #
Приятно, что вопрос не оставил равнодушными посетителей форума!
Могу пояснить, что цель восстановления р/ст не возможность ее использовать по прямому назначению, а интереса ради поковыряться с раритетной заслуживающий уважения техникой. Совсем другие эмоции по сравнению с ремонтом какого-либо телевизора или бытового приемника. Это как живой организм, чего не скажешь о современных электронных конструкциях, большинство которых являются к нам из Китая. :-)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 05 Фев 2026 15:53:35 #
Если сильно нужно, пороюсь в гараже, найду. Но только когда потеплеет:)
cristadin
с июл 2018
Смоленск
Дата: 06 Фев 2026 13:56:42 #
UA0OAG, спасибо за предложение. Получается так, что у знакомых р/любителей нет такого аппарата, неплохо бы было, если бы реле у вас нашлось. Попробовал делать замену самыми низковольтными что имеются в арсенале, но они не срабатывают в схеме р/ст, хотя автономно от 3 вольт проключаются. Как вариант, хочу попробовать намотать катушку поверх геркона и проверить на работу от двух вольт. Но это пока в теории, ни разу не проверял на практике возможность получения низковольтного реле таким способом. Или на маркетплейсах поищу что-либо подходящее.
В любом случае, острой проблемы нет. Просто заполняю заработанное свободное время интересным досугом. Всю технику, которая используется в быту, успел к жизни вернуть (речь об вышедшей из строя), теперь руки дошли до архивных экспонатов.
cristadin
с июл 2018
Смоленск
Дата: 16 Фев 2026 21:29:57 #
Проблема решена с помощью намеченного варианта с герконами. Возможно, кому-нибудь пригодится такой опыт.
UA0OAG, спасибо за участие, можно реле не искать. Пока и так все нормально работает, а при случае попробую распаять корпус и проверить, что там с контактами.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 17 Фев 2026 09:21:54 #
Ну хорошо, что получилось.
