На сайте: гостей - 47,
участников - 4 [ hariton_harko, John79, ua1nan, RA1TDP]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-1900R шумит
tuner
Иркутск
Дата: 21 Фев 2026 14:44:41 #
Добрый день!
Друзья, подскажите может кто-то сталкивался с таким или уже была информация на форуме. Ситуация такая, Выключаешь станцию кнопкой с передней панели. Через 30 секунд начинает шуметь динамик на полную мощность. Включаем станцию с передней панели. Все функции работают в штатном режиме. Станция подключена к стационарному блоку питания 13,6 В. При выключении питания потребление 0.02 А, когда шумит динамик 0.04 А. Если отключить блок питания при включенной радиостанции, а затем снова включить блок питания, то станция включается на той же частоте. Все функции работают в штатном режиме.
