На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Программное обеспечение —› Vertex EVX-5400 ищу CPS (CE142) и firmware update
Dark Stranger
Калуга
Дата: 12 Мар 2026 18:09:16 · Поправил: Dark Stranger (13 Мар 2026 10:54:19) #
Коллеги, всем доброго времени суток.
Поделитесь актуальной (последней) версией CE142 EXP и fimware update версии CPU 1.26 DSP 1.15 и выше
Благодарю!
Dark Stranger
Калуга
Дата: 13 Мар 2026 10:57:00 #
Моя большая благодарность tigra - скинул мне полный комплект cps-ов разных версий вплоть до 1.21 и прошивок вплоть до 01.32.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 13 Мар 2026 12:44:12 #
Ну и возможно, кому-то пригодится информация, что бы не скакать по граблям. Я раньше не сталкивался.
Применимо, как минимум к EVX53х/53хх/54хх
С 2013 года в USA запретили продавать радиостанции с широкой полосой(20,25кГц), поэтому, на примере EVX5300/5400 - при повышении прошивки до 1.26 и выше есть риск получить станцию с неработающей широкой полосой.
Что бы обратной заработала широкая полоса нужен как минимум софт EXP(экспортный) версии и разблокировка через wideband repair tool(есть в файлах на радиосканере)
В бюллетене к wideband repair tool дословно написано следующее:
In addition, once the USA version is used for programming (even the programmer was used before that date), the radio is marked electrically in the radio memory that the radio is sold/used for the USA (NA) market, and this marking cannot be erased.
Т.е. утверждается, что если хоть единожды использовался не EXP софт, то будем иметь данную проблему.
В моем случае была станция версии 1.26 и CE142 1.02, отсутствовал прием в W5, W4, при этом в узкой полосе все работало.
Подъем версии до 1.31 и wideband repair tool не помогли
Помог подъем до версии CPU 1.36 DSP 1.26 через CE142 EXP 1.21 RUS.
