На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ andory, 1428, СЦБист]
 Форум —› Радиостанции —› TYT TM-D70W
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 05 Авг 2026 19:40:54 · Поправил: Evpator (05 Авг 2026 19:42:46) #
Основные характеристики:
Диапазоны частот: TX/RX: VHF (136-174 МГц) и UHF (400-480 МГц); RX: 108-134 МГц (авиационный мониторинг).
Мощность: регулируемая до 70 Вт (VHF) и 55 Вт (UHF).
Шаг сетки частот: 2.5K/5K/6.25K/10K/12.5K/15K/20K/25K/30K/50K
Cross-Band репитер.
Съемная передняя панель.
Авиационный прием: мониторинг частот 108-134 МГц (только для прослушивания, без передачи).
Скремблер: 8 групп базового шифрования для защиты от случайного прослушивания (совместим с устройствами, использующими аналогичные настройки).
Температурный режим: от -30°C до +60°C.
Габариты: 140×43×236 мм.
Вес: ~1.2 кг.
Мощность и дальность работы
Рация TYT TM-D70W обладает регулируемой выходной мощностью до 70 Вт в диапазоне VHF (136-174 МГц) и до 55 Вт в UHF (400-480 МГц), с возможностью снижения до 5 Вт для обоих диапазонов. На открытой местности дальность связи достигает 60 км для VHF и 50 км для UHF. В лесных условиях показатели снижаются до 20-30 км (VHF) и 15-25 км (UHF), а в городской среде с высокими зданиями и помехами — до 10-12 км. Реальная зона покрытия зависит от высоты установки антенны, особенностей рельефа, уровня электромагнитных помех и выбранной мощности. Для улучшения связи в сложных условиях рекомендуется активировать режим Cross-Band репитера, который усиливает сигнал и обеспечивает стабильную передачу данных даже при наличии препятствий.
Диапазон работы и авиационный прием
Рация TYT TM-D70W работает в режимах передачи и приема (TX/RX) в диапазонах VHF (136-174 МГц) и UHF (400-480 МГц), а также поддерживает прием сигналов в авиационном диапазоне 108-134 МГц (RX) для мониторинга переговоров воздушных судов. Важно отметить, что устройство предназначено исключительно для прослушивания авиационных частот — использование для двусторонней связи в этом диапазоне невозможно.
Два независимых супергетеродинных приемника с двойным преобразованием.
Рация TYT TM-D70W оснащена двумя независимыми супергетеродинными приемниками с двойным преобразованием, что обеспечивает стабильную и качественную связь. Каждый приемник работает автономно: сигнал последовательно преобразуется сначала в первую промежуточную частоту, затем во вторую, что значительно снижает помехи и повышает избирательность. Правый и левый приемники способны одновременно функционировать в разных частотных диапазонах (например, VHF и UHF) без взаимных помех. Двойное преобразование улучшает фильтрацию сигнала и минимизирует влияние внешних шумов, а независимая обработка данных позволяет прослушивать два канала или комбинировать режимы (например, передачу на одном диапазоне с приемом на другом). Такая конструкция делает устройство идеальным решением для профессиональных задач, где критически важны гибкость и надежность связи.
Обзор на Дзене
СЦБист
Online6.6
Дата: 05 Авг 2026 23:05:13 #
Китайцы обсуждаются в другом разделе.
