На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Ефвфы]
 Форум —› Радиостанции —› Странная неисправность ICOM IC-F320S
evilslon
с мая 2013
Иваново
Дата: 07 Авг 2026 14:12:16 #
Прошу помощи участников форума в ремонте мобильной радиостанции ICOM IC-F320S. Неисправность там следующая: радейка включается, реагирует на клавиши и пикает встроенным динамиком при нажатии на них, на передачу работает, однако странно работает на прием, а именно, когда её шумоподавитель видит полезный сигнал, на морде загорается светодиод приёма, но шумоподав не разблокируется и звука в динамике нет. При этом, на одной из кнопок радейки настроено ручное отключение шумодава, и при нажатии на неё шумодав корректно разблокируется и через динамик слышен передаваемый сигнал.
В ходе изучения схемы и платы радиостанции выяснилось, что сигнал включения и отключения шумодава RMUT формируется самим процессором в морде радейки и подаётся через расширитель портов процессора IC11 BU4094BC4 в аналоговый свитч IC4 BU4066BCF. Так вот, при ручной разблокировке шумодава кнопкой, на выводе 6 IC11 сигнал RM (из которого и формируется RMUT) формируется (напряжение падает с 5 до 0 Вольт), но при появлении полезного сигнала в радиоэфире, этот сигнал не формируется (но, напоминаю, светодиод приёма зажигается), соответственно свитч не открывается и динамик молчит. Я подозреваю, что это какой-то хитрый программный сбой прошивки, однако нигде в Интернете не могу найти дамп флешки процессора. Может у кого-то из форумчан таковой найдется? Или есть какие-то мысли или подсказки по этому ремонту? Пока склоняюсь к мысли взять сигнал со светодиода, кинуть проводок от морды до основной тушки и использовать этот сигнал в качестве сигнала отключения шумодава RMUT, но как-то это костыльно, хочется починить по-нормальному, однако для этого, похоже, нужен дамп флеши процессора...
Если что, прошивка программой для настройки каналов не помогает, пробовал несколько раз.
evilslon
с мая 2013
Иваново
Дата: 07 Авг 2026 14:32:25 #
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 07 Авг 2026 14:44:45 · Поправил: Spirex (07 Авг 2026 17:31:41) #
CTCSS/DCS тон на приём может включен в настройках? )
Если фильтр ПЧ не начал деградировать конечно... это намёк.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 07 Авг 2026 17:24:58 · Поправил: ra3tmo (07 Авг 2026 17:30:19) #
del
