На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Ефвфы]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите с Kenwood TK-270G
batubek
с июн 2008
Дата: 07 Авг 2026 22:39:09 #
Здравствуйте!
Нужна помощь по радиостанции Kenwood TK-270G (VHF, Made in Singapore, FCC ID: ALH29463110).
Рация абсолютно новая, «нулевая», из упаковки. При включении сразу заходит в режим PROG 576.
На нажатия большинства кнопок не реагирует.
Если нажимать боковую кнопку LAMP — циклически меняются скорости:
PROG 576 → PROG 192 → PROG 384 → снова PROG 576 (светодиод соответственно горит оранжевым / мигает красно-зелёным / мигает красно-оранжевым).
При нажатии кнопки MONI (Шумодав) появляется надпись NO PROG.
Подключение к программатору (оригинальный) и попытка записи через KPG-56 заканчиваются ошибкой. Этот же программатор и компьютер нормально прошивают другие такие же рации.
Перевести в режим дилера (Self Programming) тоже не получается.
Похоже, что прошивка во Flash-памяти либо отсутствует, либо повреждена, и рация постоянно находится в режиме Firmware Programming.
В интернете вычитал что нужна прошивка 24B3 (2-Tone) для TK-270G / TK-260G серии, чтобы принудительно записать её через F-Pro на скорости 57600.
Спасибо заранее!
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 07 Авг 2026 22:56:28 #
