На сайте: гостей - 42,
участников - 1 [ ra1qib]
 Форум —› Антенны и фидеры —› глюк Мманы или реальность?
killer258
Тула
Дата: 01 Сен 2026 12:44:43 · Поправил: killer258 (01 Сен 2026 13:35:03) #
Просчитал в Ммане волновой канал, подогнал размеры под нужную частоту, всё стало как было нужно .
Далее создаю в Ммане горизонтальный стэк из 8 таких антенн (все антенны в вертикальной поляризации,
интервалы в стэке выбраны равными 0.5 лямбды. ), всё создается. Запускаю вычисления
,чтобы посмотреть диаграмму направленности и получившееся усиление, заодно взгляд упал на остальные параметры,
и тут вдруг с удивлением обнаруживаю, что частота резонанса всего стэка по мнению Мманы понизилась
по сравнению с этой же величиной у одиночных антенн, из которых он будет собран, а импеданс несколько повысился.
Как так? Можно ли этому верить? Что имела в виду Ммана? Антенны что, надо будет теперь пересчитывать заново перед установкой в стэк с учётом
этого изменения? Это что, результат глюков Ммана или это отображение
Мманой того, что действительно будет иметь место после соединения антенн в стэк?
killer258
Тула
Дата: 01 Сен 2026 13:25:05 · Поправил: killer258 (01 Сен 2026 15:25:22) #
чтоб не быть голословным, вот ммана файл диполя:
пистолькорс 2 элем.
451.0
***Wires***
5
0.009569, 0.0, -0.140752, 0.02342, 0.0, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 0.0, -0.140752, 0.009569, 0.0, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 0.0, 0.140752, 0.02342, 0.0, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 0.0, 0.140525, 0.02342, 0.0, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 0.0, 0.16, 0.15, 0.0, -0.166382, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w4c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 20, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 20.0, 0, 275.0, 0, 0, 0.0
###Comment###
Mod by ку, ку 01.09.2026 11:39:16
// видим ноль реактивного сопротивления на 451 мгц, активное сопротивление 270 ом
и вот файл стэкаиз этих диполей:
стэк из 8 пистолькорсов двухэлементных
451.0
***Wires***
40
0.009569, -1.163275, -0.140752, 0.02342, -1.163275, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, -1.163275, -0.140752, 0.009569, -1.163275, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, -1.163275, 0.140752, 0.02342, -1.163275, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, -1.163275, 0.140525, 0.02342, -1.163275, -0.140525, 0.001, -1
0.15, -1.163275, 0.16, 0.15, -1.163275, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, -0.83091, -0.140752, 0.02342, -0.83091, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, -0.83091, -0.140752, 0.009569, -0.83091, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, -0.83091, 0.140752, 0.02342, -0.83091, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, -0.83091, 0.140525, 0.02342, -0.83091, -0.140525, 0.001, -1
0.15, -0.83091, 0.16, 0.15, -0.83091, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, -0.498546, -0.140752, 0.02342, -0.498546, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, -0.498546, -0.140752, 0.009569, -0.498546, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, -0.498546, 0.140752, 0.02342, -0.498546, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, -0.498546, 0.140525, 0.02342, -0.498546, -0.140525, 0.001, -1
0.15, -0.498546, 0.16, 0.15, -0.498546, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, -0.166182, -0.140752, 0.02342, -0.166182, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, -0.166182, -0.140752, 0.009569, -0.166182, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, -0.166182, 0.140752, 0.02342, -0.166182, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, -0.166182, 0.140525, 0.02342, -0.166182, -0.140525, 0.001, -1
0.15, -0.166182, 0.16, 0.15, -0.166182, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, 0.166182, -0.140752, 0.02342, 0.166182, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 0.166182, -0.140752, 0.009569, 0.166182, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 0.166182, 0.140752, 0.02342, 0.166182, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 0.166182, 0.140525, 0.02342, 0.166182, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 0.166182, 0.16, 0.15, 0.166182, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, 0.498546, -0.140752, 0.02342, 0.498546, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 0.498546, -0.140752, 0.009569, 0.498546, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 0.498546, 0.140752, 0.02342, 0.498546, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 0.498546, 0.140525, 0.02342, 0.498546, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 0.498546, 0.16, 0.15, 0.498546, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, 0.83091, -0.140752, 0.02342, 0.83091, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 0.83091, -0.140752, 0.009569, 0.83091, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 0.83091, 0.140752, 0.02342, 0.83091, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 0.83091, 0.140525, 0.02342, 0.83091, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 0.83091, 0.16, 0.15, 0.83091, -0.166382, 0.001, -1
0.009569, 1.163275, -0.140752, 0.02342, 1.163275, -0.140525, 0.001, -1
0.009569, 1.163275, -0.140752, 0.009569, 1.163275, 0.140752, 0.002, -1
0.009569, 1.163275, 0.140752, 0.02342, 1.163275, 0.140525, 0.001, -1
0.02342, 1.163275, 0.140525, 0.02342, 1.163275, -0.140525, 0.001, -1
0.15, 1.163275, 0.16, 0.15, 1.163275, -0.166382, 0.001, -1
***Source***
8, 0
w4c, 0.0, 0.125
w9c, 60.0, 0.125
w14c, 120.0, 0.125
w19c, 180.0, 0.125
w24c, 240.0, 0.125
w29c, 300.0, 0.125
w34c, 360.0, 0.125
w39c, 420.0, 0.125
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 20, 2.0, 2
###Comment###
Mod by ку, ку 01.09.2026 12:01:17
// тут Ммана показывает, что теперь реактивность=0 стала уже на частоте 442 мгц,
то есть на целых 9 мгц ниже, а сопротивление на этой частоте стало чуть
выше, около 300 ом
killer258
Тула
Дата: 01 Сен 2026 14:00:13 · Поправил: killer258 (01 Сен 2026 14:04:14) #
кое-что начало проясняться. У меня семь из восьми излучателей стэка запитаны с возрастанием фазовой задержки
для электрического поворота диаграммы направленности на угол 20 градусов без физического поворота
самой линейки.
Убрал фазовые сдвиги, запитал все излучатели в одной и той же фазе. Посмотрел характеристики снова.
Теперь резонанс находится по частоте там же, где и у одиночных излучателей, то есть на 451 мгц
но вот сопротивление получается всё равно другое, аж под 400 ом .
Хотя, непонятно, что тут имеет в виду Ммана. Она ведь не знает, как я буду соединять между собой
отдельные элементы стэка, в параллель (но тогда сопротивление стэка около 33 ом будет, а не 400..)
или как-либо иначе. Или Ммана показывает, какое сопротивление приобретет каждый из излучателей в этом стэке?
В общем, что-то я тут не понимаю . Ммановоды, подскажите пожалуйста.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Сен 2026 14:28:57 · Поправил: RA6FOO (01 Сен 2026 15:19:22) #
Поименуйте ваши файлы, что есть что,
положите их в rar, дайте его вложением.
тогда будет о чём вести разговор,
это глюк Мманы или реальность
https://www.radioscanner.ru/uploader/2026/text.rar
Quinta
с мар 2017
Дата: 01 Сен 2026 15:17:22 #
Так на диполи прилетают поля от соседних. Правда не в фазе, если 0.8 l между ними
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Сен 2026 15:42:53 #
Именно так.
killer258
Тула
Дата: 01 Сен 2026 15:49:46 #
killer258
Тула
Дата: 12 Сен 2026 07:21:30 · Поправил: killer258 (12 Сен 2026 07:28:04) #
а вот здесь я всё-таки нашел подтверждение существования этого явления:
https://www.cqham.ru/ant44.htm
(о том, что при запитке элементов ФАР с различными
фазами, входной импеданс элементов ФАР будет различен)
Дата: 12 Сен 2026 08:54:08 #
в теории ФАР есть понятие антенный множитель. Туда выносят математически все "аномалии".
Также как в отдельно взятом волновом канале якобы(!) вибраторы начинают менять свои свойства от влияния соседних , так и в стэке (ФАР) отдельно взятый волновой канал меняет свои свойства якобы.
На самом деле все компоненты сохраняют свои свойства, а мы измеряем (вычисляем) их суперпозицию и потом в нашем соображении припишем элементам новые свойства.
Именно, чтобы не нарушать принцип суперпозиции и тем не менее получать для стэка правдоподобный расчёт, выло в середине прошлого века в методике внедрён --> антенный множитель. \
Упрощённо его создают из N элементов унифицированных и упрощённых с нулевым габаритом но своей ДН.
В наше время вычислительной мощности от дуры много и можно более точно посчитать всё и решить задачу не одной формулой и сложением миллионных микро-векторов.
Поэтому расчёты ПО нужно интерпрпетировать , зная методику того расчёта.
Простая аналогия - двухконтурный LC-фильтр. В нём допустим трудятся 2 контура, у каждого резонаннсное сопротивление по 10 кОм, связь критическая. Измеряем систему - увидим 5 кОм. А если ещё менять связь контуров, можем увидеть разное. Как и если менять расстояние ВК в стэке. Конечно они друг на друга повлияют. И мы измеряем у отдельно взятого ВК его свойство и принесённые от соседей вместе. Наши приборы не отличают состав результата, сколько Ом там от самого ВК и сколько от каждого из соседей (ох было бы хорошо).
Также программа выдаст результат , а хорошо бы смотреть промежуточные расчёты и результаты.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 12 Сен 2026 21:33:56 · Поправил: RA6FOO (12 Сен 2026 23:34:08) #
killer258
Необязательно, элементы могут быть запитаны и синфазно.
Каждый из них находится в суммарном когерентном поле
других вибраторов и его входное может быть от 0 до бесконечности
или даже с отрицательным знаком.
Вообще такие вещи дучше считать в NEC, EZNEC, подробнее об этом
писал Николай Смирнов, UA3TW http://ra6foo.qrz.ru/ua3tw2.html
