На сайте: гостей - 406,
участников - 4 [ Iceman, muha131, Vlad Timan, ДСПТ]
 Форум —› Радиостанции —› Baofeng DM-32UV - раскрытие P25, P25 trunk, NXDN
step781
Мосева
Дата: 18 Ноя 2026 16:02:26 · Поправил: step781 (18 Ноя 2026 16:58:25) #
Доброго времени далеким/близким, высоким/низким!
Вопрос по станции Baofeng DM-32UV.
Что скажете за альтернативные прошивки с поддержкой P25 (conv/trunk), NEXDN, DMR ?
Нашел вот такой вариант https://donttellmeimcute.github.io/dm32-web-cps-flasher/en/index.html , пролил, пока только полоижтельные эмоции. Крайняя версия ПО от 17.11.2026.
Разработчик самой прошивки вот тут https://github.com/don…meimcute/DM32-nxdn-p25
Режим канала: FM, AM, DMR Tier III AES256, P25 Phase II (TDMA) AES256, NXDN 4800, NXDN 9600 AES256
В общем в общее благо радиолюбителей.
step781
Мосева
Дата: 18 Ноя 2026 17:15:47 #
Технические хараектеристики заявленные производителем:
Мощность, защита и интеллектуальные функции
Baofeng DM-32UV — это портативная радиостанция нового поколения, созданная для профессионалов, ценящих надежность, безопасность и передовые технологии. Устройство сочетает в себе мощный передатчик до 10 Вт, поддержку цифрового стандарта DMR и расширенный функционал для координации команд в любых условиях.
Ключевые преимущества:
Четкая связь на большом расстоянии:Мощность до 10 Вт и высокочувствительный приемник обеспечивают стабильное соединение даже в сложной городской или пересеченной местности.
Цифровое качество и безопасность:Цифровой режим DMR с голосовым кодером AMBE+2™ гарантирует кристально чистый звук.
Всесторонний контроль и координация:Встроенный GPS/Beidou-модуль с поддержкой APRS позволяет отслеживать местоположение абонентов в реальном времени. Функции удаленного мониторинга и отключения повышают уровень управления.
Высокая функциональность:Цветной HD-дисплей, 4000 каналов, обмен текстовыми сообщениями, цифровая запись до 10 часов и программируемые клавиши делают устройство невероятно гибким инструментом.
Универсальность:Работа в аналоговом и цифровом режимах, широкий частотный диапазон (VHF/UHF) и поддержка сканирования делают рацию идеальной для строительства, логистики, охраны, спасательных операций и активного отдыха.
Оснащенная емким аккумулятором 2500 мАч и современной зарядкой через Type-C, Baofeng DM-32UV — это готовое решение для тех, кто требует от связи максимальной эффективности и безотказности.
Технические характеристики
Тип: портативный
Вид рации: профессиональная
Тип связи: аналоговый/цифровой
Количество каналов: 4000
Мощность передатчика: 10 Вт
Мощность аудио выхода: 750 мВт
Мах дальность связи: до 10 км
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение: 7.4 В
Емкость: 2500 мА*ч
Тип диапазона: UHF, VHF
Диапазон частот: VHF (136-174 МГц), UHF (400-480 МГц). После прошивки FM RX 66.0-108Mhz
Шаг сетки частот: 12.5/25 кГц
Тип модуляции: FM (частотная)
Влагозащита: IP54
GPS-модуль: да
Bluetooth: да
Подсветка дисплея: да
Активация голосом VOX: да
Сканирование каналов: да
Код шумоподавления (шифрования): CTCSS/DCS/DTMF
Рабочая температура: -10~55°C °С
С гарнитурой: есть возможность подключения
Количество в комплекте: 1
Время работы на одном заряде: 20 ч
Габариты без упаковки: 182х67х41 мм
Вес нетто: 0.35 кг
Преимущества: Цветной HD LCD дисплей, 2 дюйма
3 уровня мощности: APRS, роуминг, цифровая запись, цифровое шифрование
GPS-позиционирование (GPS, Beidou, GPS+Beidou)
Сканирование/мониторинг каналов
Большой динамик 40мм
Поддержка TDMA с двумя временными слотами, удвоенная емкость пользователей
Расширенный режим вызова DMR
Удаленный мониторинг, удаленное отключение
Обмен текстовыми сообщениями: M-SMS, H-SMS, D-SMS
Голосовой кодер AMBE + 2™
Функция цифровой тревоги (работа в одиночку)
FM радио
step781
Мосева
Дата: 18 Ноя 2026 17:19:45 #
Вот еще альтернативная прошивка от энтузиастов и проект:
ссылка на Гитхаб https://github.com/tylerwatt12/Open25-DM32
Web прошивальщик https://kd8zmm.com/open25-dm32/v3/firmware.html
и примеры возможных версий отображения мод прошивок
step781
Мосева
Дата: 18 Ноя 2026 17:42:51 #
вот краткий ролик по модифицированному ПО https://www.youtube.com/watch?v=9ed5xa2oac8&t=1221s
Но думаю самим будет интереснее потестировать!!!
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 18 Ноя 2026 20:26:46 #
Сырая шляпа , ничего толком не работает , так в качестве поржать , ИИ лепит , а допиливать надо человеку ибо баги сплошные
step781
Мосева
Дата: 18 Ноя 2026 20:53:34 #
Начало положено, далее допилят ;) Попробовал у меня вроде работает. Транк еще не пробовал
step781
Мосева
Дата: 18 Ноя 2026 21:28:29 #
Я не думаю что кто-то в здравом уме вдруг решит что корпорация с триллионными бюджетами (я про моторолу) глупее, чем радиолюбитель-самоучка написавший FW под китайскую станцию. Никто и не спорит. Но начало положено ооооочень интересное. Стоит набрать пиваса и попкорна и смотреть что будет дальше ;) . В Телеге есть несколько групп испаноговорящих как раз по тематике Baofeng DM32, вот там и идут как раз жаркие обсуждения всех релизов FW и разного рода тестов , например есть версия FW с M17б D-STAR и много чего....
