На сайте: гостей - 533,
участников - 8 [ Андрей24, Silent, ra3tmo, deepaer0, labuda51, Sinilaj, UA9-140-1330, Kattani]
 Форум —› Радиостанции —› USDX USDR модификация прошивки от 25.11.26
rk50
с мар 2015
Дата: 25 Ноя 2026 17:24:12 · Поправил: rk50 (25 Ноя 2026 17:25:38) #
# Модификация прошивки трансивера uSDX / uSDR (GW8RDI)
Кастомная сборка прошивки с расширенной цифровой обработкой сигнала (DSP), пересчитанными полосовыми фильтрами, плавным шумоподавителем, улучшенной модуляцией (SSB/FM/AM) и калиброванным S-метром.
* **Автор модификации:** Петров Роман
* **YouTube:** [RVppetrov2010](https://youtube.com)
* **ВКонтакте:** [vk.com/proftpd](https://vk.com)
## 📊 Результаты калибровки S-метра (25.11.2026)
Замеры проводились с подачей эталонного сигнала от ВЧ-генератора (после установки поправки `ref = -24` и переноса точки измерения после полосового фильтра до АРУ):
| Сигнал с генератора | Показания uSDX / uSDR | Примечание |
| `-56 dBm` | `-57 dBm` | Линейный участок |
| `-66 dBm` | `-66 dBm` | Точное совпадение |
| `-76 dBm` | `-74 dBm` | Линейный участок |
| `-82 dBm` | `-80 dBm` | Граница чувствительности |
| `-86 dBm` | `-81 dBm` | Порог шумов / ограничение снизу |
## 📝 Журнал изменений (Changelog)
### Версия от 25.11.2026 (12:22 – 15:00)
*Сфокусирована на пересчёте сетки фильтров, плавности NR/ATT и точной калибровке S-метра.*
#### 1. Полосовые фильтры приёма (RX Filters)
* Пересчитана сетка SSB/AM фильтров: `Full (0–3900 Гц)`, `300–3500 Гц`, `300–3000 Гц`, `300–2700 Гц`, `300–2400 Гц`, `300–2100 Гц`, `300–1800 Гц`.
* Во всех полосовых фильтрах (`1..6`) установлен единый ФВЧ среза низов на **300 Гц** для устранения низкочастотного гула и «бубнения».
* Снижена добротность и добавлено ступенчатое ослабление (`-2.5 ... -6 дБ`) на узких фильтрах (`2700..1800 Гц`) для полного подавления «звона» и самовозбуждения на высокой громкости.
* Обновлены подписи в меню (формат `300-3000`), исправлены индексы переключения фильтров по двойному клику правой кнопки (`BR | DC`) и при переходе в режим CW (индекс `7`).
#### 2. Шумоподавитель (NR / DSP NR)
* Диапазон регулировки расширен с 16 до **20 плавных шагов** (значение по умолчанию: `NR = 2`).
* **Шаги 1..7:** плавное линейное сглаживание (EA с делителем `1..7`) для деликатного подавления ВЧ-шипения без потери разборчивости.
* **Шаги 8..20:** цифровой FIR-фильтр (`DSP NR`) с плавным сужением верхней границы полосы от `3400 Гц` до `1000 Гц` (шаг `200 Гц` на деление).
#### 3. Аттенюатор (ATT) и S-метр
* Шаг цифрового аттенюатора `ATT2` изменён с грубого (`6 дБ`) на плавный (**~3 дБ на шаг**, общий диапазон `0..-48 дБ` для значений `0..16`).
* В алгоритме S-метра добавлена компенсация нечётных шагов аттенюатора (`-3 дБ`).
* Точка измерения S-метра перенесена **после полосового фильтра (до АРУ)**, а вывод переведён на таймер `millis()` с усреднением 6 замеров за ~2.1 секунды (устранено мельтешение цифр на экране).
* В меню S-метра оставлены только режимы `OFF` и `dBm`; добавлена калибровочная поправка уровня (`ref = -24`).
#### 4. Демодуляция и управление частотой
* Включён полноценный частотный ЧМ-демодулятор (`#define FM_ARCTAN 1`).
* Возвращён шаг перестройки **10 кГц** (`STEP_10k`) при переборе разрядов курсора кнопкой энкодера.
* Установлен шаг по умолчанию **1 кГц** (`STEP_1k`) при переключении диапазонов.
* Обновлена константа `VERSION` для автоматической инициализации EEPROM.
### Версия от 22–23.11.2026 (16:30–21:00 / 12:30–21:00)
*Базовая переработка DSP, режимов передачи, телеграфа и оптимизация памяти под Arduino Nano.*
#### 1. Передача и модуляция (TX / SSB / FM / AM)
* Регулировка мощности `TX Drive` расширена с 8 до **16 плавных шагов** (шаг ~3 дБ, по умолчанию `TX Drive = 7`), обновлены формулы компрессии в SSB (`dsp_tx`).
* **Режим FM:** добавлены предыскажения ВЧ (`Pre-emphasis`), плавное усиление под 16 шагов и ограничитель девиации `±3500 Гц` для чистой модуляции без хрипов и расширения полосы.
* **Режим AM:** добавлен подъём ВЧ, увеличена несущая до ~33% (`AM_BASE = 85`) и внедрена защита от перемодуляции и клиппинга (`10..245`).
#### 2. Приём и АРУ (AGC)
* Включена быстрая АРУ (`#define FAST_AGC 1`), режим по умолчанию — `OFF`.
* Начальный аттенюатор `ATT2 = 0`, коэффициент децимации CIC-фильтра `M_SR = 0` (`+6 дБ` к усилению ПЧ).
#### 3. Телеграф (CW) и авто-повтор сообщений
* Активированы встроенный телеграфный ключ (`KEYER`), формирование огибающей (`KEY_CLICK`) и редактируемый слот макроса `CW_MESSAGE` с защитой от пустого EEPROM (указаны трансивер `USDX/USDR 3W` и антенна).
* Исправлено переполнение 16-битного таймера авто-передачи с учётом кварца 20 МГц (множитель `6250UL`: 1 шаг меню = ровно 5 реальных секунд, максимум до 1000 сек при значении 200).
* Снята привязка автоповтора к первым буквам `"CQ"` (повторяется любой введённый текст) и добавлена защита от дребезга кнопки при запуске передачи из меню `4.2`.
#### 4. Стабильность, железо и оптимизация памяти
* **Исправление бага:** устранён выход за границы массива `freq_last[]` при перестройке выше 32 МГц (ранее вызывал самопроизвольный вылет в меню `RIT`).
* **Оптимизация Flash-памяти:** отключены неиспользуемые модули (`CAT`, `VOX`, `SWR_METER`, `ATT`, `Practice`, `Keyer Mode/Swap`) для надёжной укладки прошивки в **30 720 байт** памяти Arduino Nano.
* **Аппаратная конфигурация:** установлена опорная частота синтезатора `F_XTAL = 25000000` (25 МГц), инвертированы пины энкодера (`ROT_A = 7`, `ROT_B = 6`) и направление смены диапазонов.
* **Интерфейс:** двойной щелчок энкодера настроен на циклическое переключение диапазонов вверх; добавлена двухстраничная стартовая заставка (позывной, версия/дата, контакты).
Исходники:
https://github.com/RVPetrov2022/USDX-USDR-GW8RDI-.git
Переписал код, много внес комментариев.
Делайте замечания и предлагайте идеи.
