На сайте: гостей - 520,
участников - 1 [ Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Методика настройки ФСС
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 29 Ноя 2026 14:48:53 · Поправил: gesigor (29 Ноя 2026 14:49:51) #
Здравствуйте.
Собственно вопрос, существует ли методика настройки? Имеется такой вот фильтр
, всего пять контуров. Единственную методику, которую нашел, это опубликованную в журнале Радио за 1965 год, 6-7 номера.
И вот если контур настроить по максимуму - это понятно, а вот по минимуму, для меня не совсем понятно. Поэтому прошу помощи у сообщества.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 29 Ноя 2026 16:14:45 #
Наверно без картинок непонятно:)
Картинки находятся в журнале Радио, 2006 г. №6, стр. 70-71.
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 29 Ноя 2026 16:43:27 #
Спасибо, надо попробовать. Я не знал, что замер должен производиться на первом контуре.
killer258
Тула
Дата: 29 Ноя 2026 20:59:03 · Поправил: killer258 (29 Ноя 2026 21:03:18) #
я думаю, что в современных условиях удобнее будет просто взять
измеритель АЧХ, ту же NanoVNA например, и покрутив подстроечники,
наблюдая за горбами резонансов, свести всё это к требуемой полосе и
максимальной прямоугольности ачх.
Если в центре ачх появится провал, и она станет двуглрбой, значит, связь
между контурами слишком велика, и ее надо будет уменьшить
Дата: 29 Ноя 2026 21:52:31 #
на такие вопросы есть уже ветка)
Измерение АЧХ - общие вопросы и трюки
за последние 15 лет уйма АЧХ-метров стало, это уже чуть ли не стандарт и они уже не безумно дорогие.
Однако, у любого радиолюбителя настанет момент созревания себе купить подобное и до последнего старается измерить по старинке.
Измерение по минимуму у входа фильтра получается только при слабой связи контуров, до критической. При более крепкой связи и прямоугольной форме АЧХ таких минимумов станет больше и стационарным сигналом делать нечего.
Оценить влияние измерительного прибора на резонанс первого и последнего контура. этим можно всё погубить.
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 29 Ноя 2026 22:03:26 #
Я с этого и начал, но пять подстроечников крутить не получилось, все расползалось. Хотел сначала грубо подстроить, а уж потом по АЧХ тонко.
Но случилась проблема, мой NWT стал врать по частоте, еще не разобрался в причине. Прогу буду переставлять, попробую откалибровать.
