 · Список файлов · Закачать файл · Поиск · Архив: 2026 2025 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 ·
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . >>Показать только картинки
Имя файла
Прислал
Директория
Поиск dsc024311.jpg 87 Кб 10.06.2011 09:35 Внутренности антенны OPEK UVS-300 xman
Поиск gm300wnconnector.jpg 30 Кб 26.05.2011 09:05 Антенный разъем N-типа на Motorola GM300 xman
Поиск energyecon.jpg 11 Кб 23.05.2011 20:28 экономию энергии типа обещали (для "клуба") xman
Поиск vibory.jpg 35 Кб 19.05.2011 11:12 выборы-выборы... :( xman
Поиск gravitcapa.jpg 66 Кб 12.05.2011 00:00 Безопорник, который типа посылали в космос. xman
Поиск car_roof_ekv.jpg 63 Кб 06.05.2011 09:37 Эквивалент крыши автомобиля xman
Поиск dsc04111.jpg 63 Кб 04.05.2011 21:25 лаборатория шизотроники :) xman
Поиск dsc04112.jpg 71 Кб 04.05.2011 21:25 лаборатория шизотроники :) xman
Поиск dsc04113.jpg 70 Кб 04.05.2011 21:25 лаборатория шизотроники :) xman
Поиск dsc04114.jpg 75 Кб 04.05.2011 21:25 лаборатория шизотроники :) xman
Поиск dsc04115.jpg 71 Кб 04.05.2011 21:24 лаборатория шизотроники :) xman
Поиск dsc04116.jpg 68 Кб 04.05.2011 21:24 лаборатория шизотроники :) xman
Поиск dsc04117.jpg 80 Кб 04.05.2011 21:24 лаборатория шизотроники :) xman
Поиск ar3000a_if45mhz.jpg 31 Кб 15.04.2011 09:29 АЧХ AOR AR300A по выходу ПЧ 45.025 МГц xman
Поиск nissei_rs40_power_s.jpg 84 Кб 11.04.2011 15:17 NISSEI RS-40 Power SWR METER xman
Поиск high_math1.jpg 7 Кб 05.04.2011 11:30 Математика (исправленная) xman
Поиск sf95_photo.jpg 34 Кб 27.03.2011 22:38 Индикатор уровня сигнала спутниковой TV антенны xman
Поиск sf95_inside.jpg 71 Кб 27.03.2011 22:38 Индикатор уровня сигнала спутниковой TV антенны xman
Поиск eurocb_tm100.jpg 52 Кб 26.03.2011 09:35 Матчер EuroCB TM100 xman
Поиск eurocb_tm100_circuit.jpg 39 Кб 26.03.2011 09:34 Матчер EuroCB TM100 схема xman
Поиск aa_izm.jpg 24 Кб 23.03.2011 21:50 Измерительные цепи простейших АА xman
Поиск nlmz450diap.jpg 78 Кб 19.03.2011 17:00 Микровольтметр NLMZ-4/50 xman
Поиск nlmz450att.jpg 94 Кб 19.03.2011 17:00 Микровольтметр NLMZ-4/50 xman
Поиск feature_tech_aw07a.jpg 46 Кб 16.03.2011 18:37 Антенный анализатор Feature Tech AW07A xman
Поиск dxsr8te_inside3.jpg 40 Кб 13.03.2011 12:16 Внутренности трансивера Alinco DX-SR8T/E xman
Поиск dxsr8te_inside1.jpg 98 Кб 13.03.2011 10:43 Внутренности трансивера Alinco DX-SR8T/E xman
Поиск dxsr8te_inside2.jpg 97 Кб 13.03.2011 10:43 Внутренности трансивера Alinco DX-SR8T/E xman
Поиск noise_antenn.jpg 53 Кб 06.03.2011 18:18 Антенны для настройки СВЧ МШУ xman
Поиск portable_antennas_11.jpg 63 Кб 27.02.2011 12:14 график КСВ резинко-пружинковой антенны LPD xman
Поиск portable_antennas_12.jpg 60 Кб 27.02.2011 12:14 график КСВ резинко-пружинковой антенны LPD xman
Поиск lens_lamp1.jpg 40 Кб 17.02.2011 10:53 Самодельная лампа с линзой xman
Поиск r_619_reflectometer.jpg 79 Кб 15.02.2011 23:14 Рефлектометр от р/с Р-619 (100-150 МГц) xman
Поиск swr_meter_dl2kq.jpg 78 Кб 12.02.2011 10:45 самодельный КСВ-метр на КВ xman
Поиск nl7.jpg 66 Кб 11.02.2011 14:12 внутренности нелинейного локатора xman
Поиск nl8.jpg 70 Кб 11.02.2011 14:12 внутренности нелинейного локатора xman
Поиск nl4.jpg 68 Кб 11.02.2011 13:48 внутренности нелинейного локатора xman
Поиск nl5.jpg 79 Кб 11.02.2011 13:48 внутренности нелинейного локатора xman
Поиск nl6.jpg 58 Кб 11.02.2011 13:48 внутренности нелинейного локатора xman
Поиск dummy_load_50r_mod2.jpg 81 Кб 11.02.2011 00:36 Самодельная ВЧ нагрузка 50 Ом xman
Поиск pager_ferr_ant_test.jpg 64 Кб 10.02.2011 21:38 Проверка магнитной антенны с сердечником от пейджера xman
Поиск portable_antennas_2.jpg 34 Кб 09.02.2011 10:23 Антенны резинки-пружинки xman
Поиск portable_antennas_1.jpg 44 Кб 09.02.2011 10:12 Антенны резинки-пружинки xman
Поиск dummy_load_50r_mod.jpg 69 Кб 04.02.2011 20:56 Переделанная ВЧ нагрузка 50 Ом xman
Поиск swr_cb_144_3.jpg 66 Кб 03.02.2011 18:54 КСВ-метр 15...150 МГц xman
Поиск swr_cb_144_4.jpg 78 Кб 03.02.2011 18:54 КСВ-метр 15...150 МГц xman
Поиск swr_cb_144_5.jpg 53 Кб 03.02.2011 18:54 КСВ-метр 15...150 МГц xman
Поиск pow_swr_vhf_uhf2_sch.jpg 38 Кб 02.02.2011 13:12 Схема КСВ-метра UHF/VHF xman
Поиск dat_swr_cb_144_2.jpg 38 Кб 27.01.2011 12:58 Датчик КСВ-метра от си-би до VHF xman
Поиск dat_swr_cb_144_1.jpg 66 Кб 27.01.2011 12:33 Датчик КСВ-метра от си-би до VHF xman
Поиск ant_vhf_switch1.jpg 66 Кб 25.01.2011 21:15 Антенный переключатель VHF xman
Поиск ant_vhf_switch2.jpg 69 Кб 25.01.2011 21:14 Антенный переключатель VHF xman
Поиск pow_swr_vhf_uhf1.jpg 70 Кб 24.01.2011 23:26 Измеритель мощности и КСВ VHF/ UHF xman
Поиск pow_swr_vhf_uhf2.jpg 83 Кб 24.01.2011 23:26 Измеритель мощности и КСВ VHF/ UHF xman
Поиск dat_swr_vhf_uhf1.jpg 65 Кб 17.01.2011 22:04 Датчик КСВ диапазона от VHF до UHF xman
Поиск vert_dip01.jpg 36 Кб 12.01.2011 07:42 Вертикальный диполь xman
Поиск vert_dip02.jpg 69 Кб 12.01.2011 07:42 Вертикальный диполь xman
Поиск vert_dip04.jpg 76 Кб 12.01.2011 07:42 Вертикальный диполь xman
Поиск vert_dip03.jpg 14 Кб 12.01.2011 07:35 Вертикальный диполь xman
Поиск swr21is.jpg 33 Кб 08.01.2011 00:29 ксв-метр ats52 (уменьшено) xman
Поиск micro_bunta_pr903.jpg 69 Кб 24.12.2010 22:57 Неизвестная штуковина, скорее всего рация. xman
